>> P.G-24
ミューチェッカ519シリーズ6Ch入力アンプ(ミューチェッカ用)EV-16A●1ユニットで6本のプローブの入力が可能で、RSリンクを使用して最大10ユニット(プローブ60本)までの多点測定システムの構築が容易にできます。●RS-232C、BCD、公差判定、セグメントなどのI/O出力の選択可能です。●各軸のノーマル測定以外にも、ピーク測定、軸間の演算測定(同一ユニット内)が可能です。519-355EV-16A■システム構成公差判定出力/BCD出力セグメント出力/RS-232C出力D-EVミューチェッカ用プローブEV-16ARS-232C出力プログラマブルコントローラ(社外品)パーソナルコンピュータ(社外品)■外観寸法図連結金具(4個、標準付属品)M4×8なべ小ねじ(8個、標準付属品)単位:mm固定脚(4個、標準付属品)519-355EV-16A6軸±2.000、±0.2000.001、0.0001パラメータ表示用:8設定表示)、エラー表示用:1電源電圧エラー、ゲージの異常など専用外部表示ユニット:D-EV(オプション)を接続可能4測定モード切り替え、パラメータ設定1〜6軸(L1、L2、L3)、オープンコレクタBCDパラレル出力(正論理/負論理)、オープンコレクタ計数値に対応した端子のみ出力ONとなる機能、オープンコレクタ正常動作信号(ノーマル)、オープンコレクタ出力チャンネル指定(セグメント、BCDモード時)、プリセット、ピーククリア、レンジ切り替え(セグメント出力時)、計数値ホールド、オープンコレクタまたは無電圧接点信号(有/無接点)測定データ出力および制御入力EIARS-232C準拠ホームポジションDTEターミナル定義)→クロスケーブルをご使用ください最大接続ユニット:10接続ケーブル長:最大10m(全リンクケーブルの合計長さ)データ転送時間:1.1秒/60Ch(伝送速度19200bps時)DC+12〜24V端子台:M3)1A0〜40°C(20〜80%RH、非結露)-10〜50°C(20〜80%RH、非結露)144W)×72H)×139(D)mm約1000g固定脚(4)、連結金具(4)、取付用ねじM4×88)プローブ各種(G-21、22ページをご参照ください。)270,000円G-246.54.5413614445161611395164644■仕様コードNo.符号入力ゲージ数表示範囲(mm)最小表示量(mm)LED表示エラー表示外部表示入力スイッチ数入力スイッチ機能公差判定出力BCD出力セグメント出力制御出力入出力制御入力RS-232CRSリンク電源電圧消費電流インタフェース定格使用温度(湿度)範囲保存温度(湿度)範囲外観寸法質量標準付属品適合プローブ標準価格詳しくは、ミューチェッカ」CatalogNo.13003をご覧ください。■主な機能●外部コントロール(ゼロセット、プリセットなど)●ディレクション切り替え●エラー表示●公差判定出力●各種データ出力(RS-232C、BCD、セグメント)●ピーク(最大値、最小値、振れ)測定、軸間の演算(加算、平均、最大値、最小値、最大幅)測定■アクセサリ(オプション):No.02ADB440●出力コネクタ●D-EV外部表示ユニット※1:No.02ADD400●RSリンク接続ケーブル(0.5m):No.02ADD950●RSリンク接続ケーブル(1m)●RSリンク接続ケーブル(2m)●ACアダプタ●ACコード●端子台接続ケーブル※1:D-EVの詳細は、G-25ページをご参照ください。※2:ACアダプタ使用時に必ず必要です。:No.936937:No.965014:No.357651:No.02ZAA000※2:No.02ADD930※2●SENSORPAK注:詳細は、G-16ページをご参照ください。
