>> P.G-27
LSM-6200:No.544-071LSM-5200:No.544-046■アクセサリ(オプション)●多機能操作表示部●組み込み操作表示部●標準キャリブレーションゲージセット(ø0.1、ø2.0):No.02AGD110:No.02AGD200●ガイドプーリ治具:No.02AGD220●エアブローカバー●信号延長ケーブル(最長15m)パーツNo.02AGN780A02AGN780B02AGN780Cケーブル長さ5m10m15m標準価格31,500円42,000円52,500円単位:mm4017.510.5(測定位置)ø3.1深さ6842532.5215.5測定領域11324634ワーキングエリア1■外観寸法図4070minケーブルスペース4-M3深さ61110312618155LSM-6200:No.544-071LSM-5200:No.544-046■アクセサリ(オプション)●多機能操作表示部●組み込み操作表示部●標準キャリブレーションゲージセット(ø0.1,ø10.0):No.02AGD120:No.02AGD210●ガイドプーリ治具●アジャスタブルワークステージ:No.02AGD400:No.02AGD230●エアブローカバー:No.02AGD270●ワークステージ●信号延長ケーブル(最長15m)パーツNo.02AGN780A02AGN780B02AGN780Cケーブル長さ5m10m15m標準価格31,500円42,000円52,500円●中継延長ケーブル(最長2m)パーツNo.02AGC150Aケーブル長さ1m標準価格21,000円単位:mm64534218.54039測定領域40〈質量〉発光部:0.7kg受光部:0.4kgベース:0.kg信号ケーブル(5m)0.5kg9.59.5受光部1048457.520測定位置3-M4深さ8502210.515.568最大1003434※8410■外観寸法図ø3.1深さ6(測定位置)8-M36信号ケーブル4070minケーブルスペース40123150230840.538.53014.51103-M4深さ8ø3.1深さ69.5ø3.1深さ6受光部へ(ケーブル長0.6m)中継ケーブル発光部ベース15773分離した場合の取付寸法(下面図)※:66mmまで延長可レーザスキャンマイクロメータ544シリーズレーザスキャンマイクロメータ(測定部)LSM-500S●最小径ø5µm〜外径測定が可能です。●全測定範囲(5µm〜2mm)において直線性±0.3µmの超高精度です。■仕様コードNo.符号測定範囲最小表示量繰返し精度※2直線性(20°C)※3位置誤差※4測定領域※5レーザ走査回数レーザ波長レーザ走査速度温度湿度使用環境信号ケーブル(5m)02AGN770A付き544-531LSM-500S0.005〜2mm※10.01〜10µm(設定可能)±0.03µm±0.3µm±0.4µm1×2mm(0.005〜2mm)3200回/秒650nm(可視光)76m/s0〜40°C35〜85%RH(非結露)保護等級標準価格※1:測定対象物が透明体の場合は、測定範囲は0.05〜2mmとなります。0.05mm以下の物についてはご相談ください。525,000円IP64※6また、1〜255エッジ指定かワーク自動検出をご使用の場合測定範囲は0.05〜2mmとなります。※2:測定時間0.32秒(1024回平均)にてø2mmを測定した場合の±2σの値(σ:標準偏差)※3:測定領域中央にて(弊社指定の検査方法による)※4:測定物を移動(光軸方向または走査方向)することによる誤差(外径)※5:光軸方向×走査方向(測定範囲)※6:ワークおよび測定部窓ガラスに水や埃が付着した場合は、誤動作することがあります。注1:LSM-6200用オプションのデュアル増設ユニットをご使用の場合、測定範囲は0.05〜2mmとなります。注2:極細線測定機能(FINE)を使用する場合には、同時測定、デュアル測定、エッジ指定、ワーク自動検出、グループ判定、奇数刃測定は設定できません。544シリーズレーザスキャンマイクロメータ(測定部)LSM-501S●全測定範囲(0.05〜10mm)において直線性●業界初の狭範囲精度±(0.3+0.1ΔD)µmの±0.5µmの超高精度です。設定による高精度測定が可能です。■仕様コードNo.符号測定範囲最小表示量繰返し精度※1直線性※2(20°C)全範囲狭範囲位置誤差※4測定領域※5レーザ走査回数レーザ波長レーザ走査速度温度湿度使用環境信号ケーブル(5m)02AGN770A付き544-533LSM-501S0.05〜10mm0.01〜10µm(設定可能)±0.04µm±0.5µm±(0.3+0.1ΔD)µm※3±0.5µm2×10mm(0.05〜0.1mm)4×10mm(0.1〜10mm)3200回/秒650nm(可視光)113m/s0〜40°C35〜85%RH(非結露)保護等級標準価格※1:測定時間0.32秒(1024回平均)にてø10mmを測定した場合の±2σの値(σ:標準偏差)※2:測定領域中央にて(弊社指定の検査方法による)※3:ΔDはマスタゲージとの外径差(単位:mm)※4:測定物を移動(光軸方向または走査方向)することによる誤差(外径)※5:光軸方向×走査方向(測定範囲)※6:内部保護等級でありワークおよび測定部窓ガラスに水や埃が付着した場合は、誤動作することがあります。493,500円IP64※6G-27
