>> P.G-28
レーザスキャンマイクロメータ544シリーズレーザスキャンマイクロメータ(測定部)LSM-503S●全測定範囲(0.3〜30mm)において直線性●業界初の狭範囲精度±(0.6+0.1ΔD)µmの±1.0µmの安心保証です。設定による高精度測定が可能です。■仕様コードNo.符号測定範囲最小表示量繰返し精度※1直線性※2(20°C)全範囲狭範囲位置誤差※4測定領域※5レーザ走査回数レーザ波長レーザ走査速度温度湿度使用環境信号ケーブル(5m)02AGN770A付き544-535LSM-503S0.3〜30mm0.02〜100µm(設定可能)±0.11µm±1.0µm±(0.6+0.1ΔD)µm※3±1.5µm10×30mm(0.3〜30mm)3200回/秒650nm(可視光)226m/s0〜40°C35〜85%RH(非結露)保護等級標準価格※1:測定時間0.32秒(1024回平均)にてø30mmを測定した場合の±2σの値(σ:標準偏差)※2:測定領域中央にて(弊社指定の検査方法による)※3:ΔDはマスタゲージとの外径差(単位:mm)※4:測定物を移動(光軸方向または走査方向)することによる誤差(外径)※5:光軸方向×走査方向(測定範囲)※6:内部保護等級でありワークおよび測定部窓ガラスに水や埃が付着した場合は、誤動作することがあります。504,000円IP64※6544シリーズレーザスキャンマイクロメータ(測定部)LSM-506S●全測定範囲(1〜60mm)において直線性±3µmの安心保証です。●業界初の狭範囲精度±(1.5+0.5ΔD)µmの設定による高精度測定が可能です。■仕様コードNo.符号測定範囲最小表示量繰返し精度※1直線性※2(20°C)全範囲狭範囲位置誤差※4測定領域※5レーザ走査回数レーザ波長レーザ走査速度温度湿度使用環境信号ケーブル(5m)02AGN770A付き544-537LSM-506S1〜60mm0.05〜100µm(設定可能)±0.36µm±3µm±(1.5+0.5ΔD)µm※3±4µm20×60mm(1〜60mm)3200回/秒650nm(可視光)452m/s0〜40°C35〜85%RH(非結露)保護等級標準価格※1:測定時間0.32秒(1024回平均)にてø60mmを測定した場合の±2σの値(σ:標準偏差)※2:測定領域中央にて(弊社指定の検査方法による)※3:ΔDはマスタゲージとの外径差(単位:mm)※4:測定物を移動(光軸方向または走査方向)することによる誤差(外径)※5:光軸方向×走査方向(測定範囲)※6:内部保護等級でありワークおよび測定部窓ガラスに水や埃が付着した場合は、誤動作することがあります。714,000円IP64※6G-28LSM-6200:No.544-071LSM-5200:No.544-046■アクセサリ(オプション)●多機能操作表示部●組み込み操作表示部●標準キャリブレーションゲージセット(ø1.0、ø30.0):No.02AGD130●アジャスタブルワークステージ:No.02AGD490:No.02AGD240●エアブローカバー:No.02AGD270●ワークステージ●信号延長ケーブル(最長25m)パーツNo.02AGN780A02AGN780B02AGN780C02AGN780Dケーブル長さ5m10m15m20m●中継延長ケーブル(最長5m)パーツNo.02AGC150A02AGC150B02AGC150Cケーブル長さ1m3m5m標準価格31,500円42,000円52,500円63,000円標準価格21,000円26,300円31,500円単位:mm68534218.565022■外観寸法図ø3.1(測定位置)8-342受光部110902048555750※8301254.546105130最大35080810測定領域57.5805.5ベース84.510.515.5259355202信号ケーブル4870mi42ケーブルスペース170発光部3-M4深さ8ø3.3通し側面取付用(裏面同様)2-M4深さ8ø3.3通し側面取付用(裏面同様)15090測定位置5741〈質量〉発光部:1.kg受光部:0.kgベース:0.kg信号ケーブル(5m)0.5kg※:270mmまで延長可9.59.51459.5受光部へ(ケーブル長1.m)ø3.1深さ6(基準穴)3-M4深さ8底面取付用ø3.深さ6(基準穴)3-M4深さ8底面取付用分離した場合の取付寸法(下面図)中継ケーブル95.65.250LSM-6200:No.544-071LSM-5200:No.544-046■アクセサリ(オプション)●多機能操作表示部●組み込み操作表示部●標準キャリブレーションゲージセット(ø1.0、ø60.0):No.02AGD140●アジャスタブルワークステージ:No.02AGD520:No.02AGD250●エアブローカバー●信号延長ケーブル(最長25m)ケーブル長さパーツNo.02AGN780A02AGN780B02AGN780C02AGN780DパーツNo.02AGC150A02AGC150B02AGC150C●中継延長ケーブル(最長5m)ケーブル長さ5m10m15m20m1m3m5m1005022標準価格31,500円42,000円52,500円63,000円標準価格21,000円26,300円31,500円単位:mm〈質量〉発光部:1.4kg受光部:0.8kgベース:0.8kg信号ケーブル(5m)0.5kg※:537mmまで延長可9.595測定位置14.59.5162174.12163受光部へ(ケーブル長1.4m)ø3.1深さ6(基準穴)3-M5深さ10底面取付用ø3.1深さ6(基準穴)3-M5深さ10底面取付用分離した場合の取付寸法(下面図)中継ケーブル8787348115.5711923-M5深さ10ø4.通し側面取付用(裏面同様)2-M5深さ10ø4.通し側面取付用(裏面同様)70584218571029010536015.5540258(測定位置)12-M382受光部4213011020110※2081260273最大7001638測定領域ベース168.566977信号ケーブル9070minケーブルスペース42185発光部■外観寸法図ø3.
