>> P.G-29
LSM-6200:No.544-071LSM-5200:No.544-046■アクセサリ(オプション)●多機能操作表示部●組み込み操作表示部●標準キャリブレーションゲージセット(ø20.0、ø120.0)●エアブローカバー●信号延長ケーブル(最長25m):No.02AGD150:No.02AGD260標準価格31,500円42,000円52,500円63,000円標準価格21,000円26,300円31,500円単位:mm80684818548受光部192162303-M6深さ12ø5通し側面取付用(裏面同様)〈質量〉発光部:3.0kg受光部:1.2kgベース:1.8kg信号ケーブル(5m)0.5kg※:510mmまで延長可パーツNo.02AGN780A02AGN780B02AGN780C02AGN780Dケーブル長さ5m10m15m20m●中継延長ケーブル(最長5m)パーツNo.02AGC150A02AGC150B02AGC150Cケーブル長さ1m3m5m■外観寸法図ø3.1(測定位置)8-M4200100788150107321最大700400700819312131※9301461209137522381909測定領域ベース263841469ø3.1深さ6(基準穴)851443-6深さ12底面取付用198256測定位置1983-M6深さ12ø5通し側面取付用(裏面同様)信号ケーブル70minケーブルスペース48150272発光部中継ケーブル96964621923-M6深さ12底面取付用受光部へ(ケーブル長1.4m)ø3.深さ6(基準穴)分離した場合の取付寸法(下面図)■アクセサリ(オプション)●多機能操作表示部●組み込み操作表示部●標準キャリブレーションゲージセット(ø20.0、ø160.0):No.02AGM300●信号延長ケーブル(最長25m)LSM-6200:No.544-071LSM-5200:No.544-046パーツNo.02AGN780A02AGN780B02AGN780C02AGN780Dケーブル長さ5m10m15m20m●中継延長ケーブル(最長5m)ケーブル長さパーツNo.02AGC150A02AGC150B02AGC150C1m3m5m標準価格31,500円42,000円52,500円63,000円標準価格21,000円26,300円31,500円単位:mm1201007420.58-M4ø3.1測定位置)200100837350■外観寸法図88測定位置ø3.深さ6(基準穴)※:発光部受光部間距離:400mm〜800mm3-M6深さ12、下穴ø5通し側面取付用(裏面同様)25920687.536024922420816020893061001075203-M6深さ12、下穴ø5通し側面取付用(裏面同様)3-M6深さ12底面取付用1041※400131362188820041103-M6深さ12底面取付用70min(ケーブルスペース)3208802008.740測定領域4001602008.1706002509110レーザスキャンマイクロメータ544シリーズレーザスキャンマイクロメータ(測定部)LSM-512S●全測定範囲(1〜120mm)において直線性●業界初の狭範囲精度±(4.0+0.5ΔD)µmの±6µmの安心保証です。設定による高精度測定が可能です。■仕様コードNo.符号測定範囲最小表示量繰返し精度※1直線性※2(20°C)全範囲狭範囲位置誤差※4測定領域※5レーザ走査回数レーザ波長レーザ走査速度温度湿度使用環境信号ケーブル(5m)02AGN770A付き544-539LSM-512S1〜120mm0.1〜100µm(設定可能)±0.85µm±6µm±(4.0+0.5ΔD)µm※3±8µm30×120mm(1〜120mm)3200回/秒650nm(可視光)904m/s0〜40°C35〜85%RH(非結露)保護等級標準価格※1:測定時間0.32秒(1024回平均)にてø120mmを測定した場合の±2σの値(σ:標準偏差)※2:測定領域中央にて(弊社指定の検査方法による)※3:ΔDはマスタゲージとの外径差(単位:mm)※4:測定物を移動(光軸方向または走査方向)することによる誤差(外径)※5:光軸方向×走査方向(測定範囲)※6:内部保護等級でありワークおよび測定部窓ガラスに水や埃が付着した場合は、誤動作することがあります。1,110,000円IP64※6544シリーズレーザスキャンマイクロメータ(測定部)LSM-516S●全測定範囲(1〜160mm)において直線性●業界初の狭範囲精度±(4.0+2.0ΔD)µmの±7µmの安心保証です。設定による高精度測定が可能です。■仕様コードNo.符号測定範囲最小表示量繰返し精度※1直線性※2(20°C)全範囲狭範囲位置誤差※4測定領域※5レーザ走査回数レーザ波長レーザ走査速度温度湿度使用環境信号ケーブル(5m)02AGN770A付き544-541LSM-516S1〜160mm0.1〜100µm(設定可能)±1.4µm±7µm±(4.0+2.0ΔD)µm※3±8µm40×160mm(1〜160mm)3200回/秒650nm(可視光)1206m/s0〜40°C35〜85%RH(非結露)保護等級標準価格※1:測定時間0.32秒(1024回平均)にてø160mmを測定した場合の±2σの値(σ:標準偏差)※2:測定領域中央にて(弊社指定の検査方法による)※3:ΔDはマスタゲージとの外径差(単位:mm)※4:円柱物を移動(光軸方向または走査方向)することによる誤差(外径)※5:光軸方向×走査方向(測定範囲)※6:内部保護等級でありワークおよび測定部窓ガラスに水や埃が付着した場合は、誤動作することがあります。1,870,000円IP64※6G-29
