>> P.G-41
レーザ変位センサ高性能マルチレーザ変位センサOPTEXFACD5シリーズ●白セラミックにおいて、カタログスペック(±0.05%F.S.)に収まるリニアリティを実現します。●測定が安定しにくい素材であるSUSや黒ゴムにおいても、全体になめらかな特性を持っています。●センサヘッドに必要な基本機能を搭載。RS-422による測定値出力やレーザ停止・同期入力をアンプユニットを介さず制御が可能です。■仕様センサヘッド別仕様コードNo.符号光学方式/モード測定中心距離測定範囲光源媒質波長最大出力IEC/JISFDAレーザクラススポットサイズ※1リニアリティ※2繰返し精度※2サンプリング周期※3温度特性※4質量標準価格コードNo.符号光学方式/モード測定中心距離測定範囲光源媒質波長最大出力IEC/JISFDAレーザクラススポットサイズ※1リニアリティ※2繰返し精度※2サンプリング周期※3温度特性※4質量標準価格コードNo.符号光学方式/モード測定中心距離測定範囲光源媒質波長最大出力IEC/JISFDAレーザクラススポットサイズ※1リニアリティ※2繰返し精度※2サンプリング周期※3温度特性※416770CD5-L2516771CD5-LW2516772CD5-3016773CD5-W30正反射式25mm±1mm拡散反射モード正反射モード拡散反射モード正反射モード30mm±5mm26.1mm±2.5mm30mm±5mm26.1mm±2.5mm650nm390µWCLASS1658nm1mWCLASS2赤色半導体レーザCLASSⅡ約30×100µm約25×35µm約100×700µm約260×1000µm±0.08%F.S.(F.S.=2mm)0.02µm±0.08%F.S.(F.S.=10mm)±0.08%F.S.(F.S.=5mm)±0.08%F.S.(F.S.=10mm)±0.08%F.S.(F.S.=5mm)0.2µm100µs/200µs/400µs/800µs/1600µs/3200µs/AUTO0.2µm0.1µm0.1µm±0.01%F.S./℃(F.S.=2mm)±0.05%F.S./℃(F.S.=2mm)±0.01%F.S./℃(F.S.=10mm)±0.01%F.S./℃(F.S.=5mm)±0.01%F.S./℃(F.S.=10mm)±0.01%F.S./℃(F.S.=5mm)約250g500mm長コネクタケーブルを含む)拡散反射モード正反射モード拡散反射モード正反射モード85mm±20mm82.3mm±10mm85mm±20mm82.3mm±10mm16774CD5-85650nm19129CD5-15019130CD5-W150拡散反射式150mm±40mm650nm658nm約70×290µm約260×1200µm約ø180µm約330×1600µm±0.05%F.S.±0.08%F.S.±0.05%F.S.±0.08%F.S.(F.S.=40mm)(F.S.=20mm)(F.S.=40mm)(F.S.=20mm)±0.05%F.S.(F.S.=80mm)1µm0.5µm100µs/200µs/400µs/800µs/1600µs/3200µs/AUTO0.5µm1µm2µm±0.01%F.S./℃(F.S.=40mm)±0.01%F.S./℃(F.S.=20mm)±0.01%F.S./℃(F.S.=40mm)±0.01%F.S./℃(F.S.=20mm)±0.01%F.S./℃(F.S.=80mm)約250g500mm長コネクタケーブルを含む)275,000円16775CD5-W85赤色半導体レーザ658nm1mWCLASS2CLASSⅡ275,000円16777CD5-W500拡散反射式500mm±200mm赤色半導体レーザ658nm約1000×3700µm±0.08%F.S.(F.S.=400mm)10µm±0.01%F.S./℃(F.S.=400mm)16776CD5-W350350mm±100mm約700×2400µm±0.08%F.S.(F.S.=200mm)5µm±0.01%F.S./℃(F.S.=200mm)1mWCLASS2CLASSⅡ16778CD5-W20002000mm±500mm5mWCLASS3RCLASSⅢa約2100×7800µm±0.1%F.S.(F.S.=1000mm)30µm±0.05%F.S./℃(F.S.=1000mm)約450g100µs/200µs/400µs/800µs/1600µs/3200µs/AUTO質量標準価格注:CD5シリーズのセンサヘッドは、「輸出貿易管理令別表第一2-(12)測定装置に該当する商品が含まれております。約250g500mm長コネクタケーブルを含む)275,000円297,000円(500mm長コネクタケーブルを含む)〈測定条件〉指定のない測定条件は、専用アンプユニットに接続し、周囲温度23℃(常温)、電源電圧DC24V、サンプリング周期100µs(CD5-W350/-W500/-W2000の3機種は800µs)、平均回数256回、測定中心距離、標準測定対象物(正反射式・正反射モード:アルミ蒸着ミラー、拡散反射式・拡散反射モード:白セラミック)、デジタル測定値とします。※1:測定中心距離にて中心強度の1/e2(13.5%)で定義しています。規定のスポットサイズ以外にも漏れ光があり、検出距離付近の周囲に反射率の高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。※2:平均回数4096回での代表例です。他の条件は、上記の<測定条件>と同様です。※3:CD5-L(W)25/-W)30/-W)85/-W)150の出荷時設定は100µs、CD5-W350/-W500/-W2000の出荷時設定は800µsとなります。※4:上記の<測定条件>の代表例です。G-41当製品はオプテックス・エフエー株式会社の製品となります。■アクセサリ(オプション)●センサヘッド延長ケーブルセンサヘッドのケーブルを延長するケーブルDSL-1212-G02M(2m):No.16507(標準価格:16,500円)DSL-1212-G05M(5m):No.16508標準価格:18,700円)DSL-1212-G10M(10m):No.51895標準価格:33,000円)DSL-1212-G20M(20m):No.52685標準価格:44,000円)max:50m●センサヘッドケーブル・アンプユニットなしで測定・UQ1-01に接続(耐屈曲ケーブル仕様)DOL-1212-G05M(5m):No.54207標準価格:18,700円)DOL-1212-G10M(10m)No.52686(標準価格:33,000円)DOL-1212-G20M(20m)No.52687(標準価格:44,000円)●変位センサコントロールユニットUQ1-01:No.17984標準価格:43,800円)MELSEC-QシリーズにCD5を直接接続するための・コントロールユニット・最大2台接続可UQ1-01■低分解能:輸出貿易管理令非該当品コードNo.1713517136CD5-L25ACD5-LW25A測定モード正反射符号17137CD5-30A17138CD5-W30A拡散反射正反射拡散反射正反射分解能0.37µm0.46µm0.23µm0.46µm0.23µm
