>> P.H-3
ABSデジマチック測長ユニット572シリーズABSデジマチック測長ユニットSD横形・単機能タイプ(防水形)SD-G横形・単機能タイプSD-AX,SD-D横形・多機能タイプSD-E縦形・単機能タイプSDV-D縦形・多機能タイプSDV-E■アプリケーション(使用応用例)各種テーブルの位置決めに簡易工作機械の位置決めにフォーカスの位置決めに特殊仕様例■適用対象品:SD-G●SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取り付けできます。●絶対原点を持つABS絶対)スケール内蔵で、電源ONごとのゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。●表示部の形状により、横形と縦形をご用意しております。●表示部の防塵性・耐環境性が向上しています。SD-Gシリーズは保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。●電池寿命が長く、経済的です。●外部表示のためにECカウンタをご用意しております。●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。SD-G、SD-AX、SD-D、SDV-Dは不可)■機能●ABSアブソリュート)測定機能●INC(インクリメンタル)測定機能●ゼロセット機能●プリセット機能(2つのプリセット値を設定可能、●倍読み機能(SD-F、SDV-Fのみ)●ディレクション切り換え機能(SD-E、SDV-Eのみ)●ホールド機能※●ミスカウント警報●電池電圧低下警報●出力機能※:SD-AX、SD-D、SDV-Dでホールド機能を使う場合、オプションのホールドユニットが必要となります。出力機能との併用はできません。注:本商品は、電源に1.5Vの酸化銀電池を使用しています。そのため、高い電圧で動く工作機械のフレームなどに直接固定すると高い電圧の影響で、誤作動(チラツキやエラー)が発生する可能性があります。防止策に関しては、商品に添付されている取扱説明書に一例が記載されておりますのでご参照ください。屋外での測定治具として(SD-G)多ヘッド仕様その他、特殊形状については別途ご相談ください。詳しくは、ABSデジマチック測長ユニットSDシリーズ」CatalogNo.13010をご覧ください。H-3
