>> P.H-12
■適用リニヤスケールアブソリュート系アッセンブリ形スケールユニットABSAT1100シリーズ(標準タイプ)●クーラントなどが入りにくい新構造と、耐クーラント性の高い防塵ゴム素材を採用しています。従来よりも信頼性の高い現場対応形リニヤスケールを提供します。●センサ間のエアギャップは約0.4mmと従来の光学式や磁気式センサに対し約4倍と広く、異物などの噛み込みによる不具合を起こしにくくなりました。センサ間のエアギャップは、工作機械向けスケールとしては世界最大クラスになります。●デファクトスタンダードな枠多点取付方式を採用し、高い耐振動、耐衝撃特性を実現しました。●ミツトヨ独自の電磁誘導式検出方式に、新開発の小型センサを搭載しています。●電磁誘導式アブソリュートリニアエンコーダの信号処理技術の向上により、当社従来比約6倍の高精度化を達成しています。●各社の高速シリアルインターフェイス対応でNCコントローラに直結が可能です。ABSAT1100■仕様符号検出方式スケール本体の取付方式有効測定長分解能最大応答速度指示精度(20℃)線膨張係数耐振動特性耐衝撃性供給電源電圧最大消費電流使用温度(湿度)範囲保存温度(湿度)範囲■符号の見方ABSAT11□3(A)電磁誘導式枠多点取付方式140〜3040mm0.05µm3m/s有効測定長L0=140〜2040mm:3+5L0/1000(µm)有効測定長L0=2240〜3040mm:5+5L0/1000µm)≈8×10-6/K≦196m/s2(20G)(55〜2000Hz)有効測定長L0=140〜2040mm:≦343m/s2(35G)有効測定長L0=2240〜3040mm:≦294m/s2(30G)(1/2sin11ms)ABSAT1153/1143/1103A:DC5V±10%ABSAT1123:DC24V(DRIVE-CLiQ準拠)AT1153:300mA(Max)AT1143:290mA(Max)AT1123:140mA(Max)AT1103A:300mA(Max)0〜50℃(20〜80%RH、非結露)-20〜70℃(20〜80%RH、非結露)ABSAT11□3-□□□□有効測定長インターフェイス仕様スケールの符号ABSAT1153ABSAT1143ABSAT1123適用システムファナック株式会社様シリアルαiインターフェイス三菱電機株式会社様MDS-D/MDS-DHシリーズシーメンスAG社様DRIVE-CLiQABSAT1103A株式会社ミツトヨENSIS注1:適用システムの詳細につきましては、各メーカー様へご確認ください。注2:ABSAT11□3□通信方式無:全二重通信A:半二重通信■信号ケーブル仕様(オプション)項目ケーブル長ケーブル素材出力コネクタ詳しくは、制御用リニヤスケールシステム」CatalogNo.13005をご覧ください。仕様1m、3m、6m、9m、12mPVCシースø6.5コンジットなし、コンジットあり高屈曲仕様PURシースø6.5コンジットなしバラ線仕様ファナック仕様三菱仕様ミツトヨ標準仕様シーメンス仕様M12コネクタ仕様H-12
