>> P.H-16
■適用リニヤスケールインクリメンタル系セパレート形スケールユニットST36(高精度タイプ)二相正弦波出力/二相方形波出力/差動1VP-P正弦波出力●4µmピッチの二相正弦波信号を出力します。●分解能0.01/0.02/0.05/0.1µm(二相方形波出力時)で最大有効測定長3000mmです。●小形検出ヘッドで省スペース設計に対応しています。●二相正弦波・二相方形波出力に加え、差動1Vp-p出力をご用意しております。●信号異常時のLED表示機能付きです。ST36光学式ST36A:2Vp-p正弦波ST36B:二相方形波(RS-422A準拠)、リセット入力ST36C:二相方形波(RS-422A準拠)、二相正弦波ST36D:差動1Vp-p正弦波8µm4µm10〜3000mm±0.5µm、±1µm、±2µm(/m)1200mm/sあり(10〜80mm:中央1点、100〜300mm:50mmピッチ)DC5V±5%0〜40℃(20〜80%RH、非結露)-20〜60℃(20〜80%RH、非結露)1m(高屈曲ケーブル)■仕様符号検出方式出力形式メインスケール格子ピッチ主信号出力ピッチ有効測定長指示精度(20℃)※1最大応答速度※2スケール原点供給電源電圧使用温度(湿度)範囲保存温度(湿度)範囲ヘッドケーブル長※1:有効測定長300mm以下500mm以下1000mm以下3000mm以下指示精度±0.5µm±1µm±2µm±2µm/m※2:最大応答速度は、正弦波出力の場合詳しくは、制御用リニヤスケールシステム」CatalogNo.13005をご覧ください。H-16
