>> P.H-17
リニヤスケール■適用インクリメンタル系セパレート形スケールユニットST46-EZAシリーズ(超小形タイプ)二相正弦波出力/二相方形波出力ガラススケールタイプテープスケールタイプ・両端固定仕様・両面テープ固定仕様■仕様符号検出方式スケール仕様メインスケール格子ピッチ出力形式有効測定長指示精度(20℃)最大応答速度スケール原点供給電源電圧使用温度(湿度)範囲保存温度(湿度)範囲ヘッドケーブル長●押しボタンによる信号自動調整機能(EZA機能)を搭載しています。ラインアップ。●検出ヘッド取付時に信号強度が確認できるセットアップインジケータをコネクタシェルに搭載しています。(オシロスコープやPCが不要)●PCと接続することで、信号強度確認、パラメータ設定が可能です。(オプション:アプリケーションプログラム)●コネクタシェル内にI/F回路を搭載することで省スペース化を実現しました。●検出ヘッドの厚さは、わずか7.5mm、金属テープスケールタイプでは取付面積が12.5×9.325mmの省スペース設計が可能です。●ガラススケールと金属テープスケールをガラス仕様ST46-EZA光学式20µm金属テープ仕様Bタイプ:二相方形波(RS-422A準拠)、原点パルス、外部リセット入力Cタイプ:二相方形波(RS-422A準拠)、原点パルス、ニ相正弦波10〜3000mm有効測定長10〜300mm:±1µm有効測定長350〜500mm:±2µm有効測定長600〜1000mm:±3µm有効測定長1100〜3000mm:±3µm/m有効測定長10〜1000mm:±5µm有効測定長1100〜3000mm:±5µm/m(スケール単体の精度となります。両端固定の場合は引っ張り固定後、2点間補正を実施ください)2.6m/s(正弦波振幅-3dBにて)あり(50mmピッチ、10〜80mm:中央1点)DC5V±5%0〜40℃(20〜80%RH、非結露)-20〜60℃(20〜80%RH、非結露)1m(高屈曲仕様)詳しくは、制御用リニヤスケールシステム」CatalogNo.13005をご覧ください。H-17
