>> P.H-18
■適用リニヤスケールアブソリュート系セパレート形スケールユニットABSST700小形シリーズ(汎用タイプ)●セパレート形でアブソリュートを実現しました。●非接触検出のため、リニアモーターなどの高速・高加速度制御に最適です。●電磁誘導検出方式の採用により、水、油の汚れに強いスケールです。●検出ヘッドを従来体積比約1/3に小形化50mm(W)×28mm(D)×11mm(H)●ケーブル取り出し口は四方向に可能、取付穴は上・横方向に用意●各社サーボアンプ(高速シリアルインターフェイス)に対応しています。■仕様符号スケールタイプ分解能検出方式最大有効測定長指示精度(20℃)最大応答速度供給電源最大消費電流ヘッドケーブル長最大ケーブル長使用温度(湿度)範囲保存温度(湿度)範囲■符号の見方アブソリュートタイプABSST700スケールベースタイプ0.1µm電磁誘導式100〜3000mm3200〜6000mm5+(5L/1000)µmL=有効測定長(mm)5+(5L/1000)µmL=有効測定長(mm)5m/s5V±10%(検出ヘッド部において)(リップル+スパイクノイズ成分が100mV以下のこと)270mA(Max)1m(高屈曲ケーブル)29m(ヘッドケーブルを含む長さ)0〜50℃(20〜80%RH、非結露)-20〜70℃(20〜80%RH、非結露)0〜50℃(20〜70%RH、非結露)-20〜60℃(20〜70%RH、非結露)ABSST708AL-100A-Rシリ-ズ名セパレートタイプアブソリュートリニヤスケールABSST700小形)シリーズ(有効長≦3m)ABSST700L(小形)シリーズ(3.2m≦有効長≦6m)ABSST748A、ST748AL、ABSST748ABSST708Aインターフェイス仕様※10:ミツトヨENSIS高速シリアル対応4:三菱電機様高速シリアル5:ファナック様高速シリアル7:パナソニック様高速シリアル8:安川電機様高速シリアルABSST788A、ST788ALABSST758、ST758LABSST778Aヘッドケーブルの取出方向R:右側L:左側U:上側D:下側A:スケールベースタイプ有効長:100mm〜6000mm表示なし:100mm〜3000mmL:3200mm〜6000mm通信方式A:2線式表示なし:4線式検出ヘッド形状および分解能8:形状50mm(W)×28mm(D)×11mm(H)9:分解能0.05µm(特注対応)分解能0.1µm■対応インターフェイス※1ファナック株式会社様FANUCシリアルαiシリーズ三菱電機株式会社様MDS-D/MDS-DHシリーズ三菱電機株式会社様MELSERVOシリーズサーボアンプMR-J5シリーズ、MR-J4シリーズ、MR-J3シリーズ株式会社安川電機様サーボパックΣ7・ΣXシリーズパナソニック株式会社様MINASA6・A5シリーズ株式会社ミツトヨENSIS※2CKD日機電装株式会社様VPHシリーズサーボランド株式会社様SVFシリーズオムロン株式会社様Power-UMAC、Power-Clipper、Power-Brick、CK3Mシリーズ※1:適用システムの詳細(接続の可否)については、必ず各メーカー様へご確認ください。※2:ENSISは、ミツトヨの登録商標です。H-18詳しくは、制御用リニヤスケールシステム」CatalogNo.13005をご覧ください。
