>> P.H-19
リニヤスケール■適用アブソリュート系セパレート形スケールユニットABSST1300シリーズ両端固定仕様中央固定仕様両面テープ仕様■仕様符号検出方式スケールタイプ最大有効測定長分解能●最大有効長12m、最大応答速度8m/s、最小分解能1nmを実現しました。●対応インターフェイスが豊富です。●新検出原理採用により、従来の光電式と比べ、ロバスト性(汚れ、GAP許容)に優れています(当社比)。●取付方式は、両面テープ仕様と両端固定仕様、中央固定仕様のいずれかを選択可能です。●信号確認用プログラムにより、取付確認やメンテナンスが容易です。両端固定仕様12000mmABSST1300光学式中央固定仕様6000mm0.001µm/0.01µm(工場出荷時切り替え)両面テープ固定仕様3000mm指示精度(20℃)±5µm(〜1m),±5µm/m(1.1m〜)システムパラメータあり:±5µm(〜1m),±5µm/m(1.1m〜)システムパラメータなし:±10µm(〜1m),±10µm/m(1.1m〜)±5µm(〜1m),±5µm/m(1.1m〜)最大応答速度熱膨張係数供給電源最大消費電流ケーブル長最大ケーブル長使用温度(湿度)範囲8m/s以下≈10×10-6/KDC5V±10%270mA,250mA(インターフェイスにより異なる)1m(高屈曲ケーブル)29m(ヘッドケーブルを含む長さ)0〜50℃(20〜70%RH、非結露)取付部材が鉄相当以外のみ取付時±10℃保存温度(湿度)範囲注:詳細仕様・取付方法・調整確認については専門カタログおよび取扱説明書をご確認ください。-20〜70℃(20〜70%RH、非結露)ABSST1341A-1200D■符号の見方アブソリュートタイプシリ-ズ名セパレートタイプアブソリュートリニヤスケールABSST130□AABSST134□Aインターフェイス仕様※10:ミツトヨENSIS高速シリアル対応4:三菱電機様高速シリアル5:ファナック様高速シリアル7:パナソニック様高速シリアル8:安川電機様高速シリアルABSST137□AABSST138□AABSST135□スケール取付仕様D:両端固定仕様E:両面テープ固定仕様F:中央固定仕様(パラメータあり)G:中央固定仕様(パラメータなし)有効長:10mm〜12000mm通信方式表示なし:全二重方式、または半二重方式/A:半二重方式全二重方式分解能1:分解能0.01µm2:分解能0.001µm■対応インターフェイス※1ファナック株式会社様FANUCシリアルαiシリーズ三菱電機株式会社様MELSERVOシリーズサーボアンプMR-J5シリーズ、MR-J4シリーズ株式会社安川電機様サーボパックΣ7・ΣXシリーズパナソニック株式会社様MINASA6・A5シリーズ株式会社ミツトヨENSIS※2※1:適用システムの詳細(接続の可否)については、必ず各メーカー様へご確認ください。※2:ENSISは、ミツトヨの登録商標です。H-19詳しくは、制御用リニヤスケールシステム」CatalogNo.13005をご覧ください。
