>> P.H-20
リニヤスケールパルス信号変換ユニットPSU-200●PSU-200は弊社リニヤスケールから出力されている正弦波信号を最小4分割・最大200分割すると共に正弦波を方形波信号に変換し出力することでNCフィードバックシステムや計測制御装置などにリニヤスケールと併用することにより位置決めの高精度化高分解能化を実現できる装置です。■仕様コードNo.符号軸数入力出力分割数機能供給電源消費電流使用温度範囲保存温度範囲外観寸法質量539-005PSU-2001軸入力コネクタDA-15S-N(JAE)相当品入力信号:二相正弦波信号および基準電圧原点信号、スケールアラーム信号出力コネクタMR-20RMA(本多通信工業株式会社)出力信号:二相方形波信号(PA,PB)、原点信号(PZ)アラーム信号、アラームリセット信号、フォトカプラ4、8、10、20、40、80、100、200スイッチにて選択)分割数の選択、最小エッジ間隔および最大応答速度の設定スケールの断線・短絡・異常検出(アラーム警報)、異常信号検出(アラーム警報)供給電源電圧低下警告(警告灯表示のみ)、ハイ・インピーダンスモード/アラーム信号出力モードの切り換え原点位置検出ランプ、ヒステリシス幅の設定(分割数と連動)、外部アラームリセット入力(フォトカプラ)DC5V±5%200mA0〜50℃-20〜70℃160W)×100D)×28H)mm約620g●PSU251シリーズは、インクリメンタルリニヤスケール用のシリアル信号変換インターフェイスユニットです。シリアル信号変換ユニットPSU-251/252■主信号(正弦波)に対して、400分割に相当するシリアルデータ(EIA規格RS-422-A準拠)を出力します。●三菱電機株式会社様製サーボアンプMR-J4/MR-J3と接続可能です。●インクリメンタルスケール接続のため、絶対位置を確定するためには原点通過を行う必要があります。■仕様コードNo.符号軸数入力仕様出力仕様分割数機能供給電源539-006PSU-251539-007PSU-2521軸二相正弦波信号および基準電圧、原点信号、スケールアラーム信号入力周波数:500kHz三菱電機株式会社様製MR-J4/MR-J3シリーズ対応高速シリアルデータ※パナソニック株式会社モータビジネスユニット様製MINAS-A5、A5L、A5N、A5NLシリーズ※MINAS-A4、A4P、A4N、A4NLシリーズ※400分割アラーム検出:スケール断線、短絡、異常検出アラーム出力:シリアル通信のステータス・データに出力およびPWRランプ点滅また、PWRランプ点灯サーボアンプからの供給:DC5V±5%外部電源供給:DC5V±5%電源供給選択は外部電源供給用端子台のショートピースにより切り替えサーボアンプもしくは外部電源供給の選択はサーボアンプの電源仕様(特に最大供給電流)および使用するスケール電源仕様を参照ください。詳しくは、制御用リニヤスケールシステム」CatalogNo.13005をご覧ください。消費電流使用温度範囲保存温度範囲※:適用システムの詳細につきましては各メーカー様へお問い合わせください。0〜40℃-20〜70℃150mA(スケール除く)H-20
