>> P.H-21
Hスケールユニット編■RS-422平衝型のインターフェイス規格です。平衝型というのは、往きと復りとが、完全に対称になるように構成されたものです。RS-422は伝送に優れ、電源が+5Vの単電源でよいという点でも優れています。■指示精度スケールを最大ストローク送ったときの(測定値)-(真値)の最大値をいいます。測長ユニットにはISOのような国際規格がないため、各社まちまちの精度表示をとっています。カタログ表示値は、レーザ測長器を基準として求められた弊社でのスケール精度表示方法です。■狭範囲精度スケールに刻まれた目盛格子は、種類により異なりますが、通常1ピッチ20µmを使用しています。この1ピッチ内を分解能のピッチ間隔(例えば1µm)で測定した精度をいいます。用語解説■アブソリュートすべての位置座標を直前に測った座標値に関係なく、固定された原点から測定するような測定系をいいます。■インクリメンタルすべての変位を直前に測った位置から測定するような測定系をいいます。■原点オフセット座標系の原点を、ある固定した原点に対してずらすことのできる機能です。この場合は永久的な原点が記憶されていることが必要です。■原点復帰機械上に取り付けられたリミットスイッチを利用して、減速させながら各軸を機械固有の位置へ精度よく停止させる機能です。■シーケンス制御あらかじめ定められた順序にしたがって制御の各段階を遂次進めていく制御です。■数値制御工作物に対する工具の位置を、それに対応する数値制御で指令する制御です。■バイナリー出力2倍単位で桁上げが生じる2進数(20、21、22、23、…)です。■RS-232C比較的近くの伝送装置間のデータのやりとりをするためのシリアル・インターフェイスの一種で、1969年アメリカのEIAで制定された規定です。主にパソコンと外部機器とを接続する場合に使用する通信手段です。■ラインドライバ出力動作速度が数十〜数百nsと速く、伝送速度が数百mと比較的長いのが特長です。リニヤスケールシステムではNCコントローラとのI/Fに差動電圧計ラインドライバ(RS-422A準拠)が用いられます。■BCD10進数の各桁を構成する0〜9の数値を4ビットのバイナリで表現する方式です。データは出力のみの単方向で、出力形態はTTL、またはオープンコレクタです。H-21
