>> P.J-3
投影機測定投影機Jシリーズ■適用●未経験者でも“直感的に扱える”投影機の特長を活かしつつ「照明光源LED化」「冷却ファンレス化」により、高耐久性・省エネ性に優れた測定投影機。●製造加工現場といった従来よりも本体にとって悪い環境に一歩踏み込んだ場所でも、安定した寸法測定や角度測定を提供。●被検物の表面性状や色に応じて適度な照度で照射できるように無段階ボリューム調光を採用。JJJ倒立逆像ø315mm±360°(表示は±370°)デジタル内蔵(ABS/INC切り換え)・ゼロセット1′または0.01°(切り換え)90°実線10×(標準付属)・20×・50×・100×、10×・20×(垂直反射照明用ハーフミラー外付)バヨネットマウント白色LED光源、テレセントリック照明、可変調光ボリューム白色LED光源、垂直/斜反射照明、集光調整機構付き、可変調光ボリューム最小表示量:0.001mm、本体内蔵デジタルスケール100×100mm200×100mm■仕様符号コードNo.投影像回転スクリーン投影レンズ照明有効径回転角角度表示最小読み取り値十字線倍率固定透過反射X・Yカウンタ読取装置測定範囲(X軸×Y軸)測定投影機Jシリーズ●JIS規格B7184:2021測定投影機]に準拠。●±(3.0+0.02L)µmの高精度を実現したハイエンドモデル。●ø306mmスクリーンと見やすい正立正像。●クラス最大の測定範囲300×170mmのモデルをラインアップ。●スクリーンヘッド上下駆動方式なので大きなワークでも疲れにくい。詳しくは、投影機総合」をご覧ください。■適用J符号コードNo.JJJJ正立正像ø306mm±360°(表示は±370°)デジタル内蔵(ABS/INC切り換え)・ゼロセット1′または0.01°切り換え)微動・クランプ90°実線10×(標準付属)・5×・20×・50×・100×、いずれも同焦点レンズ、垂直反射照明用ハーフミラー内蔵可動式24V、150W、50hハロゲンランプ()、無段階ボリューム調光、ランプスライド切り換え機能バヨネットマウント、3本ターレット24V、150W、50hハロゲンランプ()、垂直/斜反射照明角度可変機構(集光調整可)、無段階ボリューム調光最小表示量※1:0.001mm、本体内蔵高精度デジタルスケール200×100mm200×170mm300×170mm±(3.0+0.02L)µm■仕様回転スクリーン投影像回転スクリーン投影レンズ照明有効径回転角角度表示最小読み取り値機構十字線倍率固定透過反射X・Yカウンタ読取装置測定範囲(X軸×Y軸)測定精度※2※1:0.5µm,0.1µm読みにすることもできます。弊社テクノサービスにご依頼ください。※2:測定方法は、JISB7184に準拠します。100×100mmJ-3
