>> P.J-4
■適用投影機測定投影機シリーズ●国内唯一の前方傾斜スクリーンを搭載した光軸下向・床上型投影機です。●ø500mmの大型スクリーンを採用し、ø100mmの大きな測定物でも移動することなく投影できます(5×投影レンズ使用時)。●比較測定や投影像のトレースに最適な構造なので、無理のない姿勢で測定が行えます。■仕様符号コードNo.投影像回転スクリーン投影レンズ照明有効径回転角角度表示最小読み取り値機構十字線0基線指標倍率透過反射(カウンタ付き)(カウンタ付き)倒立逆像ø508mm±360°(表示は±370°)デジタル内蔵(ABS/INC切り換え)・ゼロセット1′または0.01°切り換え)微動・クランプ90°実線内蔵LEDバックライト付き10×(標準付属)、5×、20×、50×、100×24V、150W、500hハロゲンランプ()2段階(HIGH/LOW)輝度切り換え、カラーフィルタ併用可24V、150W、500hハロゲンランプ()、2段階(HIGH/LOW)輝度切り換え双燈式斜め反射照明装置(オプション)X・Yカウンタ読取装置測定範囲(X軸×Y軸)※:透過照明で5×投影レンズ使用した場合の視野にケラレがない範囲。̶デジタルスケール200×100mm(164×68mm※)最小表示量:0.001mm()■適用測定投影機シリーズ●刃工具業界のスタンダードモデル刃物(エンドミル・カッター・チップソー)の観察測定に最適です。●最大の積載量(45kg)を誇る高剛性ステージを搭載しています。●国内唯一の光軸横向き型投影機。光軸と載物面が平行な配置のため、測定物の取り外しが容易です。■仕様符号コードNo.投影像回転スクリーン投影レンズ照明正立逆像ø353mm±360°表示は±370°)デジタル内蔵(ABS/INC切り換え)・ゼロセット1′または0.01°切り換え)微動・クランプ90°実線10×(標準付属)、5×、20×、50×、100×5×、10×(ハーフミラー外付)20×、50×、100×(ハーフミラー内蔵)24V、150W、500hハロゲンランプ()2段階(HIGH/LOW)輝度切り換え、カラーフィルタ併用可有効径回転角角度表示最小読み取り値機構十字線倍率透過反射(斜め)24V、200W、50hパラボラ式ハロゲンランプ()詳しくは、投影機総合」をご覧ください。読取装置測定範囲(X軸×Y軸)注1:照明の照明角度により被検物測定値が小さくなる場合があります。注2:X・Yカウンタは本体に内蔵されておりません。カウンタ表示が必要な場合は、別途もしくはデジタルスケール254×152mmカウンタ()の購入を推奨いたします。J-4
