>> P.K-8
■適用画像測定機■断面形状評価事例クイックビジョンハイブリッド(非接触変位センサ搭載CNC画像測定機)QVH4Pro●非接触変位センサを搭載しスキャニング機能により微細段差や3D形状測定を可能にした複合測定機です。●変位センサの光源にLEDを使用し、光源の自動調光機能により反射率の異なる材質でも連続して測定が可能です。●波長コンフォーカル方式の非接触変位センサ(クロマチックポイントセンサ)を搭載しています。■QVH4Proの特長●鏡面・拡散面のいずれにおいても高い傾斜追従性能を持ちます。●LED光源の自動調光機能により測定物の反射率変化に影響されにくい測定が可能です。●薄物透明体(フィルムなど)の表面形状や厚みの測定が可能です。QVH4HYPER606Pro■共通仕様項目測定範囲(X×Y×Z)画像測定精度※1変位センサ測定精度※1※2名称画像非接触変位センサEUX/EUY,MPEEUXY,MPEEUZ,MPEE1ZQVH4APEX302Pro300×200×200mm176×200×200mmQVH4APEX404Pro400×400×250mm276×400×250mm(1.5+3L/1000)µm(2.0+4L/1000)µm(1.5+4L/1000)µm(1.5+4L/1000)µmQVH4APEX606ProQVH4HYPER302Pro600×650×250mm476×650×250mm300×200×200mm176×200×200mmQVH4HYPER606Pro600×650×250mm476×650×250mmQVH4HYPER404Pro400×400×250mm276×400×250mm(0.8+2L/1000)µm(1.4+3L/1000)µm(1.5+2L/1000)µm(1.5+2L/1000)µm※1:Lは任意の2点間の寸法(mm)※2:当社検査方法による。■適用クイックビジョンハイブリッド(非接触変位センサ搭載CNC画像測定機)QVHYBRIDTYPE1●非接触変位センサを搭載しスキャニング機能により微細段差や3D形状測定を可能にした複合測定機です。●変位センサの検出方式にダブルピンホール方式を採用しました。ナイフエッジ式や三角測量方式と比較して指向性のない測定が可能です。●レーザスポット径が約2µmと小さいため微細な形状測定が可能です。■QVHYBRIDTYPE1の特長●合焦点方式を採用しているため、測定面の反射率の違いによる差を抑え、高い測定再現性を持ちます。●微細な形状を高分解能で測定することが可能です。QVHYBRIDTYPE1のレーザ光について、安全上の注意本装置は測定用に、低出力の不可視レーザ光(780nm)を使用しており、JISC6802「レーザ製品の放射安全基準」のクラス1不可視光)に相当します。本体には、上の図に示す様なクラス1の警告、説明ラベルが貼られています。■共通仕様項目測定範囲(X×Y×Z)画像測定精度※変位センサ測定精度※名称画像非接触変位センサE1X,E1YE1ZE2XYE1ZQVH1Apex302QVH1Apex404QVH1Apex606HyperQVH1302HyperQVH1404HyperQVH1606300×200×200mm180×200×200mm400×400×250mm280×400×250mm(1.5+3L/1000)µm(1.5+4L/1000)µm(2.0+4L/1000)µm(1.5+4L/1000)µm600×650×250mm480×650×250mm300×200×200mm180×200×200mm600×650×250mm480×650×250mm400×400×250mm280×400×250mm(0.8+2L/1000)µm(1.5+2L/1000)µm(1.4+3L/1000)µm(1.5+2L/1000)µm※:当社検査方法による。Lは任意の2点間の寸法(mm)K-8
