>> P.K-14
■適用画像測定機クイックイメージ(二次元画像測定機)QI●深い焦点深度のテレセントリック光学系と広視野の画面により高能率測定を可能にした二次元マニュアル画像測定機です。●スティッチング機能により、大きな測定物を全体表示し、高精度でスピーディーな測定を進められます。●XYステージ移動で簡単で快適な電動ステージ機をラインアップに追加しました。●ワンクリック実行の画面内複数個測定。画面内にある複数ワークの位置や傾きをパターンサーチし、一度に測定できます。●300万画素カラーカメラを搭載しております。低倍率でも高い繰り返し精度を実現します。●5つのステージラインアップで、さまざまなワークに対応します。●測定値は、ビデオウィンドウに自動表示され、確認が素早くできます。電動ステージ動作イメージQI-C2017Dマニュアルステージ機QI-A1010DQI-B1010D100×100mm170×170mmQI-A2010DQI-B2010D200×100mm242×140mmQI-A2017DQI-B2017D200×170mm260×230mmQI-A3017DQI-B3017D300×170mm360×230mm約10kg約65kg約20kg約69kg※:極端な偏荷重・集中荷重を除く約150kg約158kgQI-A4020DQI-B4020D400×200mm440×232mm約15kg約164kgQI-C2010D電動ステージ機QI-C2017DQI-C3017D200×100mm242×140mm200×170mm260×230mm300×170mm360×230mm約10kg約72kg約20kg約153kg約161kg詳しくは、クイックイメージシリーズ」CatalogNo.14009をご覧ください。■仕様符号0.2×タイプ0.5×タイプ測定範囲(X×Y)載物ガラス有効寸法最大積載質量※本体部質量名称視野測定モード移動範囲(Z方向)画面内の測定精度※2画面内繰返し精度(±2σ)※3画像測定精度(E1XY)※2倍率(テレセントリック光学系)焦点深度作動距離高分解能モードノーマルモード高分解能モードノーマルモード高分解能モードノーマルモード透過照明落射照明リング照明精度モニタ倍率※4光学系撮像素子照明系電源仕様精度保証温度QI-A/QI-C32×24mm±2µm±4µm±1µm±2µm高分解能モード/ノーマルモード※1100mmQI-B12.8×9.6mm±1.5µm±3µm±0.7µm±1µm±(3.5+0.02L)µmL=任意の測定長さ(mm)7.6×0.2×±0.6mm±11mm18.9×0.5×±0.6mm±1.8mm90mm300万画素CMOSカラーカメラ(1/2型)緑色LEDテレセントリック照明白色LED照明4分割白色LED照明AC100~240V50/60Hz20±1℃※1:特許登録済み(日本)※2:合焦点位置にて当社検査方法による※3:焦点深度内での保証精度※4:デフォルト時のデジタルズーム1×の場合(22型ワイドモニタ使用時)K-14
