>> P.L-6
178シリーズサーフテスト(専用電装形表面粗さ測定機)SJ-500,SV-2100シリーズサーフテストSJ-500■適用高精度・高性能でわかりやすい表示と簡単操作を実現した専用電装タイプの表面粗さ測定機●視認性が良いカラーTFTLCD7.5型を搭載し、カラーアイコン表示とタッチパネルの採用で見やすく、わかりやすい表示と簡単操作を実現します。●専用電装にジョイスティックを搭載し、快適に位置決めが可能です。また細かい位置決めも手動つまみで簡単に行えます。●ISO、JIS、ANSI、VDAなどの表面粗さ規格に準拠した粗さパラメータに加え、輪郭形状解析も行えます。SV-2100M4Z1軸(検出部)X軸X軸Z1軸(検出部)Z2軸(コラム)SJ-500̶※250mm̶■仕様符号スタンドタイプ測定範囲分解能評価曲線■適用SV-2100M4※1手動スタンドSV-2100S4※1800µm、80µm、8µm100mm0.05µmSV-2100S4SV-2100H4※1電動スタンドSV-2100W4※10.01µm(800µm)、0.001µm(80µm)、0.0001µm(8µm)̶1µm断面曲線、粗さ曲線、うねり曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線※1:測定機本体構成品の一部に自然石を使用しているため、石表面に模様のある場合があります。※2:SJ-500のスタンドはオプションになります。178シリーズサーフテスト(パソコン版データ処理装置タイプ表面粗さ測定機)SJ-500P/SV-2100M4SJ-500とSV-2100M4※はさらなる効率化を目指して、クラス上のパソコン版データ処理システムを構築できます。※:電動コラム仕様(SV-2100S4/H4/W4)でパソコン版データ処理装置付きをご要望の場合は、S3000シリーズ(仕様などFORMTARCERAvant詳細は、L-9ページをご参照ください)をご検討ください。SJ-500P■FORMTRACEPAK表面粗さ解析のベストセラー表面粗さ測定、解析にこだわり専用ソフトウェアとしてのベストセラー。印刷書式も自由に設定し、オリジナルな検査成績書を作成することができます。SV-2100M4PC付き■仕様データ処理装置タイプ符号スタンド上下駆動方式測定範囲X軸Z1軸(検出部)Z2軸(コラム)移動範囲X軸Z1軸(検出部)Z2軸(コラム)分解能対応規格評価曲線SJ-500P̶※250mm̶パソコン版データ処理装置800µm、80µm、8µm0.05µmSV-2100M4※1手動のみ100mm350mm0.01µm(800µm)、0.001µm(80µm)、0.0001µm(8µm)̶̶JISʼ82/JISʼ94/JISʼ01/ISOʼ97/ANSI/VDA断面曲線、粗さ曲線、うねり曲線、ろ波うねり曲線、転がり円うねり曲線、転がり円中心線うねり曲線、エンベローブ残差曲線、DIN4776曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線※1:測定機本体構成品の一部に自然石を使用しているため、石表面に模様のある場合があります。※2:オプションで簡易スタンド、手動据置きスタンドありL-6詳しくは、サーフテストSJ-500/SV-2100」CatalogNo.15006をご覧ください。
