>> P.L-7
サーフテスト■適用178シリーズサーフテストエクストリーム(CNC表面粗さ測定機)SV-3000CNC/SV-M3000CNC●X1・Y・Z2軸の最大駆動速度は、200mm/sです。高速位置決めでき、複数断面測定や複数ワーク測定の高スループット化が可能です。●X・Y軸方向の2軸同時制御による斜め測定が可能です。●α軸付きタイプではX1軸の電動傾斜により水平面、斜面の連続測定が可能です。●複数ワークの測定などY方向位置決めにより測定領域が拡大。●すべての接続ケーブルを測定機に内蔵し、接続ケーブルを気にせず測定が可能です。●Z1軸検出器には衝突安全装置が内蔵されていますので、万一検出器本体がワークや治具に干渉した場合でも自動停止します。●エンジンブロック・クランクシャフトなどの大形・重量ワークに対応する大形テーブルを搭載したY軸コラム移動形表面粗さ測定機サーフテストエクストリームSV-M3000CNCもラインアップ。●PLC(プログラマブルロジックコントローラ)との双方向通信(RS-232C)による外部制御機能(ExtI/O)をオプションでご用意しております。SV-3000CNC(駆動部傾斜機構+Y軸テーブル付き仕様)■SV-3000CNC仕様※符号X1軸(駆動部)Y軸テーブル部Z2軸(コラム)測定範囲分解能測長ユニット駆動速度測定速度測定方向真直精度測定範囲分解能駆動速度最大積載質量移動範囲分解能測長ユニット駆動速度CNCモードジョイスティックモードCNCモードジョイスティックモードZ2軸タイプ:SZ2軸タイプ:HCNCモードジョイスティックモードSV-M3000CNC(Y軸コラム移動形表面粗さ測定機)(写真は特殊仕様です)SV-3000CNC200mm0.05µm反射形リニアエンコーダ最大200mm/s0〜50mm/s0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0mm/s引き方向0.5µm/200mm200mm0.05µm最大200mm/s0〜50mm/s20kg300mm500mm0.05µm反射形リニアエンコーダ最大200mm/s0〜50mm/s750×600mmベース部ベースサイズ(幅×奥行)ベース素材斑れい岩※:測定機本体構成品の一部に自然石を使用しているため、石表面に模様のある場合があります。■SV-M3000CNC仕様符号X1軸(駆動部)Z2軸(コラム)Y軸ベース部測定範囲分解能測長ユニット駆動速度測定速度真直精度移動範囲分解能測長ユニット駆動速度測定範囲分解能測長ユニット駆動速度測定速度真直精度CNCモードジョイスティックモード標準検出器使用時CNCモードジョイスティックモードCNCモードジョイスティックモード標準検出器ホルダ使用時ベースサイズ(幅×奥行)ベース材質許容積載質量L-7SV-M3000CNC200mm0.05µm反射形リニアエンコーダ最大200mm/s0〜50mm/s0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0mm/s0.5µm/200mm500mm0.05µm反射形リニアエンコーダ最大200mm/s0〜50mm/s800mm0.05µm反射形リニアエンコーダ最大200mm/s0〜50mm/s0.02〜2mm/s狭範囲0.5µm/50mm広範囲2µm/800mm600×1500mmスチール300kg詳しくは、CNC形状測定機シリーズ」CatalogNo.15021をご覧ください。
