>> P.L-8
■適用コントレーサ218シリーズコントレーサ(輪郭形状測定機)CV-2100シリーズ『簡単・正確・スピーディ』な測定を実現する輪郭形状測定機です●測定操作に関するスイッチ類を本体前面に集中配置することで測定動線を大幅に短縮します。本体前面に集中操作パネル●X軸位置決め時の粗微動送りも全測定範囲を電動ジョグシャトルにて楽々行えます。電動ジョグシャトル●Z軸方向の測定高さまでのアプローチや退避を軽い力で素早く、簡単に行えるクイック上下動スタンド(CV-2100M4のみ対応)を新開発し搭載しています。クイック上下動スタンド●Z1軸(検出部)に新開発高精度円弧スケールを搭載しています。スタイラス先端の円弧軌道を直読することによって検出機構による誤差を小さくし、高精度・高分解能を実現しています。アナログ方式の様に測定倍率を切替えたり、倍率ごとに校正作業を行うことなく全測定範囲内で測定が可能です。高精度円弧スケールCV-2100M4CV-2100N4専用オプション据置スタンド(CV-2100N4用)●CV-2100N4を据置で使用できます。コードNo.218-042グラプレート製)傾斜角度:±45°上下移動量:320mm質量:110kg注:スタンド構成品の一部に自然石を使用しているため、石表面に模様のある場合があります。CV-2100N4デスクトップPC仕様CV-2100M4ノートPC仕様形状解析プログラムFORMTRACEPAK■仕様測定範囲X軸Z1軸(検出部)上下移動範囲(Z軸コラム)X軸傾斜機構分解能駆動方式X軸Z1軸X軸上下移動(Z軸コラム)測定速度真直度精度(X軸水平姿勢時)指示精度X軸Z1軸(20℃)測定方向測定面方向測定力スタイラス追従角度(標準付属品スタイラスにて)CV-2100M4CV-2100N4350mm±45°100mm50mm0.1µm0.1µm手動(クイック上下動、微動)電動(0-20mm/s)̶̶0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0mm/s2.5µm/100mm±(2.5+0.02L)µmL:測定長さ(mm)±(2.5+|0.1H|)µmH=水平位置からの測定高さで±25mm以内引き、押し両方向下方向30±10mN(3gf)登り77°、下り87°表面性状による)外観寸法(幅×奥行×高さ)質量注1:測定機本体構成品の一部に自然石を使用しているため、石表面に模様のある場合があります。注2:CV-2100N4単体での測定はできません。据置スタンド(特別付属品)または、お客様で準備された治具に取り付けて651×143×138.5mm5.8kg745×450×885mm145.8kgご使用ください。詳しくは、コントレーサCV-2100シリーズ」CatalogNo.15020をご覧ください。L-8
