>> P.L-10
■適用フォームトレーサ218シリーズフォームトレーサアヴァンシリーズ(表面性状測定機)FORMTRACERAvantC3000/4000シリーズ●FORMTRACERAvantC3000/4000シリーズは、高機能、使いやすさのみならず、先進性を感じて頂けるデザインの輪郭形状測定機です。●FORMTRACERAvantC3000/4000シリーズは、駆動部を傾斜させる機能が標準です。測定箇所へのアプローチが容易となり、大型測定ワークも楽に測定できます。駆動部傾斜●操作性を追求した、新型リモートボックスを搭載しています。新搭載のパートプログラムキーは、手元操作で測定パートプログラムの作成を強力にサポートします。●高速移動(X軸:最大80mm/s、Z2軸:最大30mm/s)、測定速度の高速化(X軸:30mm/s)により高スループットを実現します。●すべての接続ケーブルを測定機に内蔵し、接続ケーブルを気にせず測定が可能です。FTA-S4C3000●Z1軸検出器には衝突安全装置が内蔵され●導入後、粗さ検出器のレトロフィットも可能ています。です。●検出器のアーム部は、使い勝手の良いマグネット式のワンタッチ着脱機構です。●C4000タイプは、広範囲なデジタル検出器(測定範囲:60mm)、上下面連続測定/測定力自動可変/スタイラス落下検知機能などより高機能な輪郭形状測定機です。FTA-S4C4000使いやすさを追求したリモートボックスC4000用詳しくは、FORMTRACERAvantシリーズ」CatalogNo.15030をご覧ください。■仕様大型ベース、ハイコラム機も標準ラインナップ検出器C3000用FTA-S4C3000FTA-S4C4000FTA-H4C3000FTA-H4C4000FTA-W4C3000FTA-W4C4000FTA-L4C3000FTA-L4C4000FTA-S8C3000FTA-S8C4000FTA-H8C3000FTA-H8C4000FTA-W8C3000FTA-W8C4000FTA-L8C3000FTA-L8C4000X軸Z1軸100mm60mm(水平状態より±30mm)0.8µm/100mm(0.8+0.01L)µmL=駆動長さ(mm)200mm2µm/200mm(0.8+0.015L)µmL=駆動長さ(mm)符号測定範囲真直精度(X軸水平姿勢時)指示精度(20℃)C3000C4000X軸Z1軸(検出部)X軸Z1軸(検出部)X軸傾斜角度Z2軸(コラム)移動範囲ベースサイズ(W×D)ベース材質±(1.2+|2H|/100)µmH=水平位置からの測定高さ(mm)(0.8+0.01L)µmL=駆動長さ(mm)(0.8+0.015L)µmL=駆動長さ(mm)±(0.8+|2H|/100)µmH=水平位置からの測定高さ(mm)±45°300mm500mm700mm300mm500mm700mm600×450mm1000×450mm600×450mm1000×450mm注:測定機本体構成品の一部に自然石を使用しているため、石表面に模様のある場合があります。斑れい岩L-10
