>> P.L-11
フォームトレーサ■適用525シリーズフォームトレーサアヴァンシリーズ(表面性状測定機)FORMTRACERAvantD3000/4000シリーズFTA-S4D3000(粗さ測定用検出器装着例、駆動部傾斜機構+モニターアーム付き仕様)FTA-S4D3000(輪郭形状測定用検出器装着例、駆動部傾斜機構+モニターアーム付き仕様)駆動部傾斜使いやすさを追求したリモートボックス検出器フォルダ(オプション)D4000用大型ベース、ハイコラム機も標準ラインナップ●FORMTRACERAvantD3000/4000シリーズは、高機能、使いやすさのみならず、先進性を感じて頂けるデザインの表面性状測定機です。検出器の交換で表面粗さ測定、輪郭形状測定を1台で実現します。●コントローラの電源をOFFすることなく、かつ工具を用いることなく検出器を交換可能です。また、輪郭/粗さ検出器を自動認識します。●FORMTRACERAvantDシリーズは、駆動部を傾斜させる機能が標準です。測定箇所へのアプローチが容易となり、大型測定ワークも楽に測定できます。●操作性を追求した、新型リモートボックスを搭載しています。新搭載のパートプログラムキーは、手元操作で測定パートプログラムの作成を強力にサポートします。●高速移動(X軸:最大80mm/s、Z2軸:最大30mm/s)、測定速度の高速化(X軸:30mm/s)により高スループットを実現します。●すべての接続ケーブルを測定機に内蔵し、接続ケーブルを気にせず測定が可能です。●Z1軸検出器には衝突安全装置が内蔵され●導入後、輪郭検出器のレトロフィットも可能ています。です。●輪郭検出器のアーム部はマグネット式のワンタッチ着脱機構です。●D4000タイプには、広範囲測定可能なデジタル検出器(測定範囲:60mm)、上下面連続測定/測定力自動可変/スタイラス落下検知機能などより高機能な輪郭形状測定機です。接続ケーブルを測定機に内蔵D3000用検出器詳しくは、FORMTRACERAvantシリーズ」CatalogNo.15030をご覧ください。FTA-S4D3000FTA-S4D4000FTA-H4D3000FTA-H4D4000FTA-W4D3000FTA-W4D4000FTA-L4D3000FTA-L4D4000FTA-S8D3000FTA-S8D4000FTA-H8D3000FTA-H8D4000FTA-W8D3000FTA-W8D4000FTA-L8D3000FTA-L8D4000100mm(0.05+0.001L)µmL=駆動長さ(mm)800µm、80µm、8µm200mm(0.1+0.002L)µmL=駆動長さ(mm)100mm60mm(水平状態より±30mm)200mm2µm/200mmX軸Z1軸(検出部)X軸Z1軸(検出部)0.8µm/100mm(0.8+0.01L)µmL=駆動長さ(mm)±(1.2+|2H|/100)µmH=水平位置からの測定高さ(mm)(0.8+0.01L)µmL=駆動長さ(mm)(0.8+0.015L)µmL=駆動長さ(mm)±(0.8+|2H|/100)µmH=水平位置からの測定高さ(mm)(0.8+0.015L)µmL=駆動長さ(mm)■仕様符号表面粗さ測定時測定範囲真直精度(X軸水平姿勢時)輪郭形状測定時測定範囲真直精度(X軸水平姿勢時)指示精度(20℃)D3000D4000X軸Z1軸X軸Z1軸共通X軸傾斜角度Z2軸(コラム)移動範囲ベースサイズ(W×D)ベース材質注:測定機本体構成品の一部に自然石を使用しているため、石表面に模様のある場合があります。600×450mm300mm500mm1000×450mm±45°700mm300mm斑れい岩600×450mm500mm700mm1000×450mmL-11
