>> P.L-12
■適用フォームトレーサ●CS-3300シリーズは、高機能、使いやすさのみならず、先進性を感じて頂けるデザインの表面性状測定機です。検出器を交換することなく、一回の測定で表面粗さ測定、輪郭形状測定が可能です。●大型ベース、ハイコラム機も新たに標準ラインナップになっています。●ワイドレンジ、高分解能のZ1軸検出器をています。搭載しています。●CS-3300シリーズは、駆動部を傾斜させる機能が標準です。測定箇所へのアプローチが容易となり、大型測定ワークも楽に測定できます。●検出器にスライド機構を採用し、測定パーツの形状に応じ、駆動部に干渉しない測定領域でも測定が可能です。●操作性を追求した、新型リモートボックスを搭載しています。新搭載のパートプログラムキーは、手元操作で測定パートプログラムの作成を強力にサポートします。●高速移動(X軸:最大80mm/s、Z2軸:最大30mm/s)により高スループットを実現します。●すべての接続ケーブルを測定機に内蔵し、接続ケーブルを気にせず測定が可能です。●Z1軸検出器には衝突安全装置が内蔵され525シリーズフォームトレーサ(表面性状測定機)CS-3300シリーズCS-3300H8CS-3300H8(モニターアーム付き)駆動部傾斜検出器スライド機構接続ケーブルを測定機に内蔵詳しくは、フォームトレーサCS-3300シリーズ」CatalogNo.15029をご覧ください。■仕様符号測定範囲X軸Z1軸真直精度(X軸水平姿勢時)指示精度(20℃)検出器(Z1軸)X軸Z1軸(検出部)検出方式測定力標準スタイラス先端円すいスタイラスUP/DOWNX軸傾斜角度Z2軸(コラム)移動範囲ベースサイズ(W×D)ベース材質CS-3300S4CS-3300H4CS-3300W4CS-3300L4CS-3300S8CS-3300H8CS-3300W8CS-3300L8100mm200mm5mm(水平状態より±2.5mm)0.2µm/100mm±(0.8+0.01L)µmL=駆動長さ(mm)0.8µm/200mm(0.8+0.015L)µmL=駆動長さ(mm)±(1.2+|2H|/100)µmH=水平位置からの測定高さ(mm)差動インダクタンス0.75mN先端半径2µm、先端角度60°、ダイヤモンド(表面粗さ/輪郭形状用)先端半径25µm、先端角度30°、サファイヤ(輪郭形状用)あり(中空位置静止可能)±45°300mm500mm700mm300mm500mm700mm600×450mm1000×450mm600×450mm1000×450mm注:測定機本体構成品の一部に自然石を使用しているため、石表面に模様のある場合があります。斑れい岩L-12
