>> P.L-21
ラウンドテスト■適用211シリーズラウンドテスト(真円度測定機)RA-10わずかこれだけの操作で測定が行えます。測定対象物をパーツセット治具に固定検出器を測定対象物に接触させる必要に応じて「条件呼出」ボタンを押す「スタート」ボタンを押す回転精度(JISB7451-1997)半径方向軸方向(0.04+6H/10000)µmH:測定高さ(mm)(0.04+6X/10000)µmX:回転中心からの距離(mm)RA-10RA-10■仕様符号回転テーブル部最大測定径最大積載質量移動量移動量検出範囲上下動部半径方向移動部検出器※±1000µm※:本検出器は、標準長さの測定子のみ対応となります。ロング測定子は使用できません。75mm(回転中心より-25mm〜50mm)ø100mm10kg117mm211シリーズラウンドテスト(真円度測定機)RA-120/120P生産現場のラインサイドでの使用を考慮した簡単操作、軽量・コンパクト設計の小形機種●初心者でもすぐに使える簡単機能見やすく分かりやすい大きくシンプルなキー配列を採用いたしました。●使いやすさを追求測定結果、記録図形は、大形液晶パネルに見やすく表示・確認でき、内蔵高品位サーマルプリンタで印刷できます。また、使いやすさを向上させるオプションを数々ご用意しました。詳しくは、「ラウンドテストRA-10」CatalogNo.15019をご覧ください。本格的な真円度測定を現場で実現する、小形でコストパフォーマンスに優れた、真円度測定機です。●心出し、水平出し調整作業を強力にサポートするD.A.T機能を搭載し、煩わしい測定前の段取り作業の時間を大幅に短縮できます。D.A.T機能(特許登録済)とはRA-120P注1:RA-120/120P/10の解析項目は異なります。注2:解析項目はL-26ページを参照してください。●電装部を測定機本体に内蔵したコンパクト・軽量設計です。設置場所の省スペース化が図れます。●Windowsに対応した解析プログラムROUNDPAKを搭載し、より高度な解析を実現しました。専用電装解析タイプ(RA-120)パソコンによるデータ解析タイプ(RA-120P)RA-120■仕様符号回転精度(JISB7451-1997)半径方向軸方向回転テーブル部最大測定径※1RA-120RA-120P(0.04+6H/10000)µmH:測定高さ(mm)(0.04+6X/10000)µmX:回転中心からの距離(mm)ø280mm(ø380:検出器ホルダ反転取り付け時、縦姿勢のみ、最大測定高さはテーブル上面から50mmまで)25kg最大積載質量移動量移動量検出範囲上下動部半径方向移動部検出器※2※1:テーブル中心より半径方向20mm以下で、かつテーブル上面より20mm以下の測定には、薄物用台(オプション)が165mm(回転中心より-25mm〜140mm)±1000µm280mm必要となります。※2:本検出器は、標準長さの測定子のみ対応となります。ロング測定子は使用できません。詳しくは、ラウンドテストRA-120/120P」CatalogNo.15008をご覧ください。L-21
