>> P.L-22
■適用ラウンドテスト●コンパクトボディーながら、大きな測定範囲で、上位機種に匹敵する高精度を実現。●測定前の煩わしい「心出し」「水平出し」作業を強力にサポートするD.A.T.機能を搭載しています。●検出器部分に安全機構を標準装備しています。●検出器ホルダ部分にスライド機構(スライド式検出器ホルダ:オプション)を搭載できます。標準検出器ホルダでは測定が難しかった肉厚の厚い深穴ワークなどに、ワンタッチで簡単に対応することができます。211シリーズラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機)RA-1600検出器の安全機構RA-1600回転精度(JISB7451-1997)半径方向軸方向(0.02+6H/10000)µmH:測定高さ(mm)(0.02+6X/10000)µmX:回転中心からの距離(mm)RA-1600■仕様符号回転テーブル部最大積載質量最大測定径上下動部(Z軸コラム部)半径方向移動部移動量移動量検出器検出範囲25kgø280mm300mm標準追従165mm(回転中心より-25mm〜+140mm)±400µm/±40µm/±4µm±5mm詳しくは、ラウンドテストRA-1600シリーズ」CatalogNo.15000をご覧ください。211シリーズラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機)RA-2200シリーズ世界最高レベルの精度を追求高速自動心・水平出し機能をサポートした高性能・自動測定タイプ●高速自動心・水平出し機能により、作業工数を大幅に低減しています。●自動測定機能により、パートプログラム呼び出しから、自動心出し・自動水平出し、測定・演算・プリントアウトまで自動で行います。●検出器姿勢を変更することなく、内外径連続測定が可能です。内径ø50mmまで)●回転テーブルの自動位置決め停止機能により、テーブル回転と直動動作を組み合わせた自動測定が可能です。●パワースペクトル分布などの高度なグラフ解析が可能です。●検出器ホルダ部分にスライド機構を搭載。RA-2200AHシステム除振台(サイドテーブルタイプ)付きRA-2200AHシステム除振台(モニタアームタイプ)付き※※:プリンタ用ラックは、別途ご手配ください。■仕様符号回転テーブル部RA-2200ASRA-2200DSRA-2200AHRA-2200DH回転精度(JISB7451-1997)半径方向軸方向(0.02+3.5H/10000)µmH:測定高さ(mm)(0.02+3.5X/10000)µmX:回転中心からの距離(mm)最大積載質量最大測定径30kgø300mm詳しくは、ラウンドテストRA-2200シリーズ」CatalogNo.15001をご覧ください。上下動部(Z軸コラム部)半径方向移動部移動量移動量検出器検出範囲標準追従300mm500mm175mm(回転中心より-25mm〜+150mm)±400µm/±40µm/±4µm±5mmL-22
