>> P.L-23
世界最高レベルの精度を追求高速自動心・水平出し機能をサポートした高性能・自動測定タイプ●高速自動心・水平出し機能により、作業工数を大幅に低減しています。心出しおよび水平出し1分以内で完了150mm偏心量200µm傾き量520µmラウンドテスト■適用211シリーズラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機)RA-H5200シリーズRA-H5200ASサイドテーブル付き回転精度(JISB7451-1997)半径方向軸方向(0.02+3.5H/10000)µmH:測定高さ(mm)(0.02+3.5X/10000)µmX:回転中心からの距離(mm)RA-H5200ASRA-H5200AH■仕様符号回転テーブル部最大積載質量最大測定径上下動部(Z軸コラム部)半径方向移動部移動量移動量検出器検出範囲標準追従80kg(自動求心時:65kg)ø400mm350mm550mm225mm(回転中心より-25mm〜+200mm)±400µm/±40µm/±4µm±5mm●自動測定機能により、パートプログラム呼び出しから、自動心出し・自動水平出し、測定・演算・プリントアウトまで自動で行います。●検出器姿勢を変更することなく、内外径連続測定が可能です。(内径ø50mmまで)●回転テーブルの自動位置決め停止機能により、テーブル回転と直動動作を組み合わせた自動測定が可能です。●パワースペクトル分布などの高度なグラフ解析が可能です。●検出器ホルダ部分にスライド機構を搭載。211シリーズラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機)RA-2200PLUSシリーズ●高精度回転テーブルに自動心/水平出し調整を標準搭載していますので、測定物の心出し/水平出し作業から測定者を解放します。●検出器を保持するホルダアーム部の姿勢(縦/横)と検出器の回転機構(0〜270°の範囲で1°ごとに回転)を制御し、外径や内径、上面、下面測定まで連続した自動測定が可能になります。●X軸駆動部の位置決めセンサに、弊社製リニヤスケールを搭載しました。駆動部の移動量をダイレクトに検出して、自動測定に必要不可欠な高精度な位置決めを実現します。●粗さ検出器(オプション)に対応RA-2200AHPLUSシステム除振台(サイドテーブル)付き■仕様符号回転テーブル部RA-2200ASPLUSRA-2200AHPLUS回転精度(JISB7451-1997)半径方向軸方向(0.02+3.5H/10000)µmH:測定高さ(mm)(0.02+3.5X/10000)µmX:回転中心からの距離(mm)最大積載質量最大測定径30kgø256mm上下動部(Z軸コラム部)半径方向移動部移動量移動量検出器検出範囲標準追従300mm500mm175mm(回転中心より-25mm〜+150mm)±400µm/±40µm/±4µm±5mm詳しくは、ラウンドテストRA-2200シリーズ」CatalogNo.15001をご覧ください。L-23
