>> P.L-24
■適用ラウンドテスト211シリーズラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機)RA-H5200PLUSシリーズ最高クラスの高精度を達成。生産性の向上と効率化に大きく貢献するフルオート機●高精度回転テーブルに自動心/水平出し調整を標準搭載していますので、測定物の心出し/水平出し作業から測定者を解放します。●検出器を保持するホルダアーム部の姿勢(縦/横)と検出器の回転機構(0〜270°の範囲で1°ごとに回転)を制御し、外径や内径、上面、下面測定まで連続した自動測定が可能になります。●X軸駆動部の位置決めセンサに、弊社製リニヤスケールを搭載しました。駆動部の移動量をダイレクトに検出して、自動測定に必要不可欠な高精度な位置決めを実現します。●粗さ検出器(オプション)に対応■仕様符号回転テーブル部RA-H5200ASPLUSサイドテーブル付き回転精度(JISB7451-1997)半径方向軸方向(0.02+3.5H/10000)µmH:測定高さ(mm)(0.02+3.5X/10000)µmX:回転中心からの距離(mm)RA-H5200ASPLUSRA-H5200AHPLUS最大積載質量最大測定径上下動部(Z軸コラム部)半径方向移動部移動量移動量検出器検出範囲標準追従80kg(自動求心時:65kg)ø356mm350mm550mm225mm(回転中心より-25mm〜+200mm)±400µm/±40µm/±4µm±5mm詳しくは、ラウンドテストRA-H5200シリーズ」CatalogNo.15011をご覧ください。■適用211シリーズラウンドテストエクストリーム(CNC真円度・円筒形状測定機)RA-6000CNCシリーズ大型真円度測定機においてクラスNo.1精度を実現したCNC真円度・円筒形状測定機●耐荷重350kg、しかもクラス最高クラスの回転精度を誇ります。真円度、円筒度のみならず平面度なども高精度に測定可能です。大物重量円筒部品の高精度測定物に対して十分な仕様となっています。●工作機械主軸のような深穴内面の測定には深穴測定ユニット(特別制作、CNC機能なし)をご用意しております。●X軸駆動部の位置決めセンサに、弊社製リニヤスケールを搭載しました。駆動部の移動量をダイレクトに検出して、自動測定に必要不可欠な高精度な位置決めを実現します。■仕様符号回転テーブル部RA-6000CNCRA-6000CNC回転精度※1※2(JISB7451-1997)半径方向軸方向(0.05+6H/10000)µmH:測定高さ(mm)(0.05+6X/10000)µmX:回転中心からの距離(mm)最大積載質量最大測定径移動量上下動部(Z軸コラム部)半径方向移動部検出器※1:精度保証温度は20℃です。※2:回転中心に荷重をかけた場合の精度です。移動量検出範囲350kgø880mm1050mm465mm(回転中心より-25mm移動可)±400µmL-24
