>> P.L-25
ラウンドトレーサ■適用211シリーズラウンドトレーサエクストリーム(CNC真円度・円筒形状測定機)ROUNDTRACEREXTREME●ROUNDTRACEREXTREMEは、真円度・円筒形状測定機ROUNDTESTと表面粗さ・輪郭測定、ハイブリッド表面性状機FORMTRACERの測定能力を高い次元で継承し、表面粗さ・輪郭形状・真円度円筒形状測定の3役を1台で実現するCNCプロファイル測定機です。●新開発した求心機構、スライダ構造の最適化により測定結果の繰り返し性が向上しています。●電動スライド機能付き検出器ホルダにより肉厚ワークの内面と上面の連続測定が可能です。●各軸の駆動速度の向上のみならず、あらたに搭載した機能、新技術が測定スループットの向上を実現します。●クラス最高の駆動速度と位置決め精度の向上により、従来よりも位置決め時間を大幅に短縮。また回転測定の際に0度を待たずにデータ取得が可能となり、スループットは従来に比べ約40%短縮(当社比)と格段に向上しています。RTX-0605-A■仕様符号回転テーブル部回転精度(JISB7451-1997)半径方向軸方向(0.02+3.5H/10000)µmH:測定高さ(mm)(0.02+3.5R/10000)µmR:測定半径(mm)RTX-0605-A最大積載質量最大測定径60kgø680mm上下動部移動量移動量検出範囲(Z軸コラム部)半径方向移動部検出器※:真円度検出器および標準測定子装着状態、外面測定姿勢、測定子傾き角度0°における数値です。±400µm/±40µm/±3.6µm197mm(回転中心より-33mm〜+164mm)※550mm詳しくは、ラウンドトレーサエクストリーム」CatalogNo.15032をご覧ください。L-25
