>> P.M-11
θ2d2--=Fd2a2d22Fsind2dΔ0.1020.102ヌープ硬さは、対稜角が172°30′と130°の横断面が菱形のダイヤモンド四角錐に試験力Fを加えて試料に押し込んだ後、圧子を取り去ったときのくぼみの長い方の対角線長さdmm)から計算されるくぼみの投影面積A(mm2)で試験力を割った値です。なおヌープ硬さは微小硬さ試験機のビッカース圧子をヌープ圧子に交換することにより測定できます。3.5×10-3ΔθΔHVHVF:Nd:mm0.1891dΔFΔHV===---≒SFSFd122kF焼入れ性試験溶接部の最高硬さ溶接金属の硬さ高温硬さ(高温特性、熱間加工性)破壊じん性(セラミックス)※●●●:適している。▲▲▲:やや適している。硬さ試験機編(2)ヌープ硬さF:Nd:mm=1.451Fd2Fcd2=0.102AF=0.102AFHK=k(3)ロックウェルおよびロックウェルスーパーフィシャル硬さロックウェルおよびロックウェルスーパーフィシャル硬さは、ダイヤモンド圧子(先端の円錐角120度、先端の曲率半径0.2mm)または球圧子(鋼球または超硬合金球)を用いて、まず初試験力を加え、次に試験力を加え、再び初試験力に戻したとき、前後2回の初試験力における圧子の侵入深さの差hµm)から硬さ算出式で求めます。初試験力が98.07Nのときロックウェル硬さといい、初試験力が29.42Nのときロックウェルスーパーフィシャル硬さという。なお圧子の種類、試験力および硬さ算出式の組み合わせに固有の記号を設けてスケールといいます。なおJISではスケールまたは硬さについて規定しています。形状スポンジ、ゴム大形の試料(構造物)金属材料の組織(多層合金の相別の硬さ)薄板(安全カミソリ、金属箔)ラスチック板薄膜、メッキ、塗装、表面層(窒化層)ポジ、板小形部品、針状部品(時計、ミシン針)検査、判定大形の試料(構造物)材料の強さ、物性金属材料の組織(多層合金の相別の硬さ)熱処理過程プラスチック板浸炭硬化層深さスポンジ、ゴム板脱炭層深さ検査、判定炎、高周波焼入れ硬化層深さ材料の強さ、物性験熱処理過程溶接部の最高硬さ浸炭硬化層深さ溶接金属の硬さ脱炭層深さ高温硬さ(高温特性、熱間加工性)炎、高周波焼入れ硬化層深さ破壊じん性(セラミックス)焼入れ性試験溶接部の最高硬さ溶接金属の硬さ高温硬さ(高温特性、熱間加工性)破壊じん性(セラミックス)■硬さの定義(1)ビッカース硬さビッース硬さは、任意の試験力で試験できる最も応用範囲の広い試験方法です。特に9.807N以下の微小硬さの応用分野は非常に多くなっています。ビッカース硬さは、ダイヤモンド正四角錐※●●●:適している。▲▲▲:やや適している。(対面角θ=136度)に試験力F(N)を加えて試料に押し込んだ後、圧子を取り去ったときのくぼみの対角線長さd2方向の平均、mm)から計算される圧子と試料との接触面積S(mm2)で試験力を割った値です。※●●●:適している。▲▲▲:やや適している。θ22Fsind2=0.1891Fd2F:Nd:mm=0.102SF=0.102SFHV=kFd2dΔΔHVHV=HVビッカース硬さの誤差は次の式でえられます。なおΔd1は顕微鏡-の誤差、Δd2はくぼみ読み取りの誤差、aは圧子先端の対向面に0.1891よって生じる稜線の長さ、Δθの単位は度です。3.5×10-3Δθd120.102d22Fsind2FNd:mma2=d20.102θ2-dΔFΔ-=≒k--=SFSF2Fa2=d2-1.4513.5×10-3ΔθF:Nd:mmFd2d2F-cd2dΔ-20.102d1=dΔAFF-0.1022FΔ=-AF≒kΔHVHK=HVFd2F:Nd:mm硬さ記号HV0.0005試験力F:N4.903×10-3AFHK=k=0.102=0.102=1.451■ビッカース硬さと試料最小厚さの関係Fcd2AFロックウェル硬さロックウェルスーパーフィシャル硬さロックウェル硬さM-11■ロックウェル/ロックウェルスーパーフィシャル硬さと試料最小厚さの関係試料の最小厚さt(mm)試料の最小厚さt(mm)試料の最小厚さt(mm)9.807×10-319.61×10-329.42×10-349.03×10-398.07×10-30.19610.29420.49030.98071.9612.9424.9039.80719.6129.4249.0398.07196.1294.2490.30.0010.0020.0030.0050.010.020.030.050.10.20.30.5123510203050くぼみの対角線長さd:mm0.0010.0020.0030.0050.010.020.030.050.10.20.30.512試料の最小厚さt:mm0.0010.0020.0030.0050.010.020.030.050.10.20.30.5123t:試料厚さ:0.15mm試料硬さ:185HV1F:試験力:9.807N(1kgf)d:対角線長さ:0.1mmビッカース硬さHv20001000500300200100503020〔例〕dhtFd2HV=0.1891t>1.5dh≒d7t:試料の厚さmmd:対角線の長さmmh:くぼみの深さmm
