>> P.N-9
座標測定機■適用超高精度CNC三次元測定機LEGEXシリーズ●LEGEXシリーズは、誤差要因を徹底的に分析、排除した、世界最高クラスの精度を誇る超高精度CNC三次元測定機です。●本体ベース部は、素材を厳選し、高剛性、高減衰性を実現するため密閉化構造を採用しています。さらに、FEM構造解析シミュレーションを用いた応力分析を徹底的に行い、荷重変動などによる変形を最小限にした設計です。その他にも駆動部の構造、振動対策など、超高精度を実現するため数々の技術を投入しています。●位置検出用の測長ユニットには、熱膨張係数≒0の超高精度結晶化ガラススケールと高分解能の高性能反射形リニアエンコーダの組み合わせによる、超高精度測長ユニット(自社製)が搭載され、極めて高い位置検出能力を有し、超高精度測定を可能にしています。●超高精度機の設置環境は、恒温室クラスが必要でしたが、温度補正機能により、幅広い温度環境下での精度保証を可能にしています。LEGEX9106■仕様項目測定範囲符号X軸Y軸Z軸LEGEX574LEGEX774LEGEX776LEGEX9106LEGEX12128※500mm700mm450mm700mm700mm450mm700mm700mm600mm900mm1000mm600mm1200mm1200mm800mm※:特注品対応になります。注:セラミックコーティング仕様が標準です。キサゲ仕様は特注対応です。●LEGEXシリーズ本体精度単位:µm使用プローブMPP310Q長さ測定誤差ISO10360-2:2009JISB7440-2:2013)E0,MPE=0.28+L/1000〜注1:L=任意測定長(単位:mm)注2:LEGEX12128に関しては、弊社、最寄の弊社営業所へお問い合わせください。詳しくは、「LEGEXシリーズ」CatalogNo.16012をご覧ください。N-9
