>> P.N-19
座標測定機スキャニングプローブMPP-310Q■超高精度・低測定力スキャニングプローブ方向性が極めて小さく、低測定力、高速スキャニングを実現する構造を採用した超高精度スキャニングプローブです。スキャニング測定のみならず超高精度ポイント測定、求心ポイント測定によるデータ収集も可能です。MPP-10■ねじ有効深さプローブ世界で唯一のねじ有効深さ専用のプローブです。自動姿勢変更できるプローブヘッドPH10M/10MQに取り付けて使用しますので、CNC三次元測定機との組み合わせで様々な方向にねじ穴加工された有効深さの自動測定を実現します。非接触プローブSurfaceMeasure■非接触レーザプローブCNC三次元測定機用として開発された軽量かつ高性能な非接触レーザプローブです。通信をデジタル化することによって信号劣化による計測精度への影響を排除するとともに、計測速度も向上しました。また、環境や材質にあわせた適切なレーザ強度やカメラ感度の設定を自動的に行うことでパウダ・スプレーレス測定を実現、より簡単・快適なレーザスキャニング環境をご提供いたします。QVP■クイックビジョンプローブCNC三次元測定機における画像測定の全自動化を可能にするため、ミツトヨが画像測定機で長年培ってきた技術をベースに開発されたCNC三次元測定機専用の画像プローブです。粗さ測定プローブSURFTESTPROBE■表面粗さ測定プローブ三次元測定機へ装着することにより三次元測定と表面粗さ解析の全自動が可能となります。オートプローブチェンジャー対応でタッチプローブと自動交換できます。また、専用の評価プログラムで豊富な粗さ解析を行います。タッチトリガープローブTP7MTP200SP80■高精度スキャニングプローブ(ロングスタイラス対応)高精度と最大500mm(水平・垂直方向とも)のロングスタイラス搭載を可能にしました。スキャニング測定のみならず超高精度ポイント測定、求心ポイント測定によるデータ収集も可能な超高精度スキャニングプローブです。REVO-2■高速5軸スキャニングヘッド高速・高精度で高いスループット測定を実現します。5軸同時制御と無段階割出しによる、フレキシブルな測定および最大500mmまでのスタイラスの使用が可能です。SP25M■小形・高精度スキャニングプローブ外径ø25mmの小形高精度スキャニングプローブです。スキャニング測定のみならず超高精度ポイント測定、求心ポイント測定によるデータ収集も可能な多機能スキャニングプローブです。自動姿勢変更できるプローブヘッドPH10M/10MQに取り付けて使用するため自由度の高い測定が可能です。SurfaceMeasure403SurfaceMeasure1110SurfaceMeasure201FSCF20■三次元測定機用心出し顕微鏡タッチトリガープローブなど接触式では、測定困難な、小穴や弾性体の測定を可能にする心出し顕微鏡です。三次元測定機測定機を大型顕微鏡として使用することができます。CMM計測用TVシステム(オプション)TP20■高精度タッチトリガープローブ高い繰り返し精度(2σ≦0.25µm)を実現した高精度タッチトリガープローブです。最大150mmのロングスタイラスが装着できます。■小形・高精度タッチトリガープローブ外径ø13.5mmの小形高精度タッチトリガープローブです。スタイラス自動交換(オプション)にも対応しています。■小形タッチトリガープローブ外径ø13.2mmの小形タッチトリガープローブです。CNC三次元測定機に装着した場合にはスタイラス自動交換(オプション)にも対応しています。N-19
