mitutoyo_総合カタログ_No13-54
>> P.01-5
等級21または21または20または1またはK0K(JISB7506適用)単位:µm寸法許容差(±)寸法許容差幅0.120.140.200.250.300.400.500.600.700.901.101.301.501.701.902.000.100.100.100.120.120.140.160.160.180.200.250.250.300.300.350.40寸法許容差(±)寸法許容差幅0.450.600.801.001.201.602.002.402.803.604.405.006.006.507.508.000.300.300.300.350.350.400.400.450.500.500.600.700.700.800.901.00寸法許容差(±)寸法許容差幅0.200.300.400.500.600.801.001.201.401.802.202.603.003.403.804.200.050.050.060.060.070.080.090.100.100.120.140.160.180.200.200.250.200.300.400.500.600.801.001.201.401.802.202.603.003.403.804.200.160.160.180.180.200.200.250.250.250.300.350.400.450.500.500.600級を超え0.5※呼び寸法(mm)以下10255075100150200250300400500600700800900100010255075100150200250300400500600700800900を超え0.5※呼び寸法(mm)以下10255075100150200250300400500600700800900100010255075100150200250300400500600700800900※:呼び寸法の0.5mmはこの寸法区分に含まれます。注1:0.1〜0.5mm未満の精度は、0.5mmを超え10mm以下のものに準じています。注2:K級につきましてはレクタンギュラゲージブロックのみの販売で受注生産となります。注3:K級のゲージブロックにはJCSS校正証明書を添付いたします。ご注文の際には、お客様の正式名称とご住所を寸法許容差許容することのできる寸法差になります。寸法差は、「実際の寸法-呼び寸法」で示され、測定位置はゲージブロック測定面の「中央位置」と「側面より1.5内側の4角」の計5か所になります。寸法許容差幅許容することのできる寸法差幅になります。寸法差幅は、上記5点の中で「最大寸法の寸法差(最も大きい寸法)-最小寸法の寸法差(最も小さい寸法)」で示されます。mm01-5ゲージブロックの特長・精度■等級と用途使用目的に応じて、下の表を参考にお選びください。等級の選び方工作用検査用標準用参照用使用目的工具刃具の取り付けゲージの製作測定器類の感度調整機械部品、工具などの検査ゲージの精度点検測定器類の精度調整工作用ゲージブロックの精度点検検査用ゲージブロックの精度点検測定機類の精度点検標準ゲージブロックの精度点検学術研究用■ゲージブロックの精度K級1級2級寸法許容差(±)寸法許容差幅を超え0.5※呼び寸法(mm)以下10255075100150200250300400500600700800900100010255075100150200250300400500600700800900を超え0.5※呼び寸法(mm)以下10255075100150200250300400500600700800900100010255075100150200250300400500600700800900ご連絡ください。ゲージブロック校正装置ハイトマスタ標準尺・基準スケール角度計・スコヤマスタ精密石定盤
