mitutoyo_総合カタログ_No13-54
>> P.04-3
ノギス■適用500シリーズIP67ABSクーラントプルーフキャリパCD-PS/PM可能です。●ドライバー等の工具を使わずに電池交換が●測定データ出力端子付機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(09-3ページをご参照ください。)●超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。■機能原点セット機能:絶対原点位置の変更ができます。測定データ:出力機能測定データ出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。注:CD-P15S、P20Sは除く。測定終了後、約20分間使用しない状態が続く場合、ON/OFF機能液晶表示は消えますが、原点は記憶されたままです。スライダを動かすことにより表示は再現されます。オートパワー:ON/OFF機能エラー警報:万一、表示部の計算ミスが発生すると、表示部にエラーメッセージを表示し、測定機能をストップします。誤ったままの表示で測定を続けることはありません。また、電池の電圧が低下すると、測定不可状態になる前にBマークが点灯し、電池が消耗していることを知らせます。■アクセサリ(オプション)(注:測定データ出力機能付きのみに対応しています。詳細は09-23ページをご参照ください。)コード№タイプ名称・価格USBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U17,300円接続ケーブル(1m)4,960円接続ケーブル(2m)5,690円USBインプットツールダイレクト(2m)18,200円U-WAVE-T送信ユニット20,100円U-WAVE-T送信ユニット20,100円U-WAVE-T取付板1,940円U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm)6,820円U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用10,900円U-WAVE-TC送信ユニット24,200円U-WAVE-TC送信ユニット24,200円U-WAVE-TCB送信ユニット27,500円U-WAVE-TCB送信ユニット27,500円U-WAVE-TC接続ユニット7,700円264-02005CZA62405CZA62506AFM380A-AAA02AZD730GIP6702AZD880Gブザー02AZE20002AZD790A02AZE140A-AA264-620IP67264-621ブザー264-624IP67264-625ブザー02AZF310IP67動画はこちら■仕様0.01測定範囲(mm)最小表示量(mm)最大許容誤差MPE(mm)※1EMPESMPE測定データ出力端子質量(g)符号標準価格ありなしCD-P15MWCD-P20MW±0.02±0.03±0.02±0.04±0.05±0.040〜1500〜2000〜3000〜1500〜20024,900円29,700円49,600円21,200円26,100円CD-P15MCD-P20MCD-P30MCD-P15SCD-P20SコードNo.標準タイプ500-712-20500-713-20500-714-20500-702-20500-703-20外側測定面超硬合金チップ付き500-721-20500-722-20内・外側測定面超硬合金チップ付き500-723-20500-724-20丸デプス仕様(ø1.9mm)500-719-20●保護等級:IP67(IEC60529)※2●電源:ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)●位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ●電池寿命:通常使用状態で約5年●最大応答速度:無制限●デプスバーあり※1:部分測定面接触誤差EMPE、及びシフト誤差SMPEは、ISO13385-1:2019に基づき改定したJISB7507:2022で規定してCD-P15MWWCD-P20MWW37,800円43,200円16819835016819816819816819816830,100円35,300円0〜1500〜2000〜1500〜2000〜150ありあり0.010.01±0.02±0.02±0.04±0.04±0.02±0.04あり24,900円CD-P15MR0.01いる用語(表記)です。※2:耐水タイプではありませんので、使用後の防処理が必要です。デジマチックキャリパノギス04-3●保護等級IP67を実現した、耐環境性抜群の現場型デジマチックキャリパです。クーラント液が大量にかかるような環境でも安心してご使用いただけます。また、デジタル表示ですので、測定結果の読み間違いを防止でき、人的誤差を軽減することができます。●絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、オーバースピードエラーは発生しません。500-712-20CD-P15M500-713-20CD-P20M500-714-20CD-P30M
