mitutoyo_総合カタログ_No13-54
>> P.07-7
■適用対象品:ID-N112対象品:ID-B105■使用例543シリーズABSクーラントプルーフデジマチックインジケータID-N/B●本体幅わずか35mmのスリムタイプ且つ保護等級IP66※を実現しており、様々な場面で活躍できるモデルです。●絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。●ID-Bはダイヤルゲージでも幅広く使われているバックプランジャータイプです。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。●上・下限値を設定することにより、公差判定測定が可能となります。●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(09-3ページをご参照ください。)※:07-2ページ「使用上の注意」をご参照ください。543-575ID-N112543-585ID-B105■機能●ゼロセット機能(INC測長系原点設定)●プリセット機能(ABS測長系原点設定)●カウント方向切換機能●公差判定機能●表示反転機能(0°、180°)●最小表示量切換機能(ID-N112、ID-B105のみ)●データ出力機能(接続ケーブル接続時)●表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)●電池電圧低下警告表示●エラー警告表示■仕様コードNo.符号スリム形測定範囲(mm)最小表示量(mm)543-575ID-N112543-570ID-N1012バックプランジャー形543-585ID-B105543-580ID-B100512.70.001/0.01(切換可能)0.015.00.001/0.01(切換可能)0.010.0030.020.0030.02指示誤差(MPE)部分測定範囲行き指示誤差PMPE(mm)全測定範囲行き指示EMPE(mm)誤差戻り誤差HMPE(mm)繰返し精密度RMPE(mm)最大応答速度(mm/s)測定力MPL(N)質量(g)標準価格0.0030.0020.0020.020.020.01無制限(倣い測定には対応不可)2.5以下1300.0030.0020.0020.020.020.01無制限(倣い測定には対応不可)2.0以下13038,500円26,100円42,400円28,700円●位置検出方式:静電容量式アブソリュートエンコーダ●データ出力:デジマチック●電源:ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)●電池寿命:連続使用で約7,000時間、通常使用で約1年(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)■外部ゼロセット端子付き接続ケーブル(オプション)No.21EAA210(1m)、No.21EAA211(2m)本体のSETスイッチに触れずにゼロセットができるように、ケーブル中の必要な2本をバラ線にしたケーブルです。市販のスイッチなどを組み合わせてご利用ください。短絡1秒以内で表示値のINC系ゼロセット、短絡1秒以上でABS系プリセット値リコールができます。■アクセサリ(オプション)コード№タイプ264-02021EAA19421EAA19006AFM380G-GGG02AZD730GIP6702AZD880Gブザー02AZD790G02AZE140GGG264-622IP67264-623ブザー02AZD810D-264-626IP67264-627ブザー02AZF675-名称・価格USBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U17,300円接続ケーブル(1m)3,870円接続ケーブル(2m)5,080円USBインプットツールダイレクト(2m)14,500円U-WAVE-T送信ユニット20,100円U-WAVE-T送信ユニット20,100円U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm)5,940円U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用9,680円U-WAVE-TM送信ユニット24,200円U-WAVE-TM送信ユニット24,200円U-WAVE-R46,000円U-WAVE-TMB送信ユニット27,500円U-WAVE-TMB送信ユニット27,500円U-WAVE-TM/TMB取付板:デジマチックインジケータ用※2,780円接続ケーブル外部ゼロセット端子付き接続ケーブル※:ケーブルに負荷がかかるため、ID-Bには取付けできません。07-7デジマチックインジケータ表示ユニットダイヤルゲージテストインジケータダイヤルゲージ検査機器ダイヤルゲージ応用測定器スタンド
