mitutoyo_総合カタログ_No13-54
>> P.07-15
■適用■機能●外部出力:-NG、OK、+NGN-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)●外部制御:ピークスタートプリセット設定/ゼロセット●ピーク検出機能(最大値・最小値)●振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)●ゼロセット機能(INC測長系原点設定)●プリセット機能(ABS測長系原点設定)●カウント方向切換機能●公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)●最小表示量切換機能●簡易演算機能f(x)=Ax●キーロック機能●校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)●エラー警告表示■アクセサリ(オプション)●リフティング関係※リフティング用レバー:No.21EZA198リフティングノブ:No.21EZA105※:防塵・防水性は保証できません。●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA1941m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)▶07-49〜07-54をご参照ください。●各種裏ぶた(オプション)▶07-55〜07-56をご参照ください。543-350-10ID-C112JX2測定力MPL(N)2.5以下質量(g)標準価格29528550,300円50,300円■出力パターン信号線橙(-NG)緑(OK)茶(+NG)LED液晶表示判定結果-NGLowHighHigh赤色▲-OKHighLowHigh緑色○+NGHighHighLow赤色▲+ABSデータ合成エラーHighHighHigh赤色点滅“x.xxE”注:出力論理は反転可能です。単位:mm■外部接続仕様線色信号名黒赤橙緑茶黄青-VGND)+V+電源)-NGOK+NGPRESET_RECALLZEROPEAK_STARTFGI/O--OOOII-内容電源の-端子に接続DC5〜24Vの電源を供給公差判定結果出力端子:合否判定結果該当端子のみLowレベル出力外部入力端子:該当端子の信号がLowレベルで有効アースに接続シールド注:測定データの出力はできません。●出力回路●入力回路OUTUTGNDND負荷負荷DC5~24V5~24V1.2kΩ1.kΩ外部電源外部電源負荷電圧:DC5〜24V最大負荷電流:100mA以下負荷電D4V最大負荷電流100A以下入力電流:20mA以下入力電流20以下ININGNDGNDスイッチなどスイッチなど1000pF000pFOUTOUTSGSG負荷負荷外部電源外部電源出力電圧:Max.24V出力電:ax.4V出力電流:Max.30mA出力電流:a.30出力飽和電圧:Max.0.3V出力飽和電:a.0.3VDC+12-24VD+1-4V24kΩ24kΩ1000pF100pFIS入力電流:Max.10mA入力電:ax10mA07-1528.52002ø10.9ケーブル長4m543シリーズシグナルABSデジマチックインジケータID-C112JX2●合否判定結果を出力できるインジケータです。シーケンサ等の外部機器へのデータ出力が可能で、計測の自動化に貢献致します。出力論理反転も可能です。●合否判定結果は本体表示部及び2色LEDにも表示され、視覚的判断が容易です。●ピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。●絶対原点を持つミツトヨ独自のABSアブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点※合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。※:07-2ページ「使用上の注意」をご参照ください。■仕様コードNo.符号測定範囲(mm)最小表示量(mm)指示誤差(MPE)部分測定範囲行き指示誤差PMPE(mm)全測定範囲行き指示誤差EMPE(mm)戻り誤差HMPE(mm)繰返し精密度RMPE(mm)12.70.001/0.01(切換可能)ID-C112JX2ID-C112JXB2543-350-10543-350B-10●電源:外部電源(DC5-24V)注1:表示部分は回転しません。注2:ピーク検出能力……サンプリングレート:毎秒約100回、捕捉可能速度:100µm/秒以下注3:コードNo.、符号の末尾の“B”は、平裏ぶたです。0.0020.0030.0030.003ボール付測定子先端ø3パーツNo.901312(取付部:M2.5×0.45)7.6ø5456.5øø59.4ø80-0.0913.837.27.350.143.567.413.328.52002ケーブル長4mø10.9■外観寸法図デジマチックインジケータ表示ユニットダイヤルゲージテストインジケータダイヤルゲージ検査機器ダイヤルゲージ応用測定器スタンド
