>> P.01-35
■読取り値●●●●A●A○Aの高さ①固定スケール②カウンタ③シンブル280.mm5.67mm0.000mm285.670mm■適用■機能ゼロセット機能原点セット機能原点復帰機能ホールド機能オートパワーオフ機能出力機能■アクセサリ(オプション)コード№タイプ959149959150CC名称・価格接続ケーブル(1m)2,930円接続ケーブル(2m)4,100円■仕様コードNo.符号測定範囲(H)最小読み取り値(アナログ目盛)マイクロメータヘッドの有効ストロークマイクロメータヘッドの1回転ストロークブロックの寸法許容差ブロックの寸法許容差幅ブロック列送り誤差ブロック列送り戻り誤差質量標準価格515-322HMP2-3005<H≦310mm0.001mm20mm0.5mm±1.5µm1.0µm±1.0µm1.0µm23kg522,000円注1:ブロックの寸法許容差とブロックの寸法許容差幅は本体設置面を基準としています。注2:格納木箱付き(標準付属品)千鳥配置20mmで可動縦置きで使用可ライザブロック使用可515-322HMP2-300515シリーズデジタルハイトマスタHME●ハイトゲージ等、高さ測定機の基準器です。●千鳥配置されているブロックの上面、下面、いずれも使用可能です。●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(09-3ページをご参照ください。)■仕様コードNo.符号測定範囲(H)最小表示量(デジタル表示)マイクロメータヘッドの有効ストロークマイクロメータヘッドの1回転ストロークH≦310mmブロックの310<H≦450mm寸法許容差450<H≦610mmH≦310mm310<H≦610mm515-374HME-300DMB10<H≦310mm515-376HME-450DMB10<H≦460mm0.001mm515-378HME-600DMB10<H≦610mm20mm0.5mm±1.5µm±2.5µm̶±3.5µm̶̶̶千鳥配置20mmで可動縦置きで使用可ライザブロック使用可515-374HME-300DMB01-352.5µm2.0µmブロックの寸法許容差幅ブロック列送り誤差ブロック列送り戻り誤差質量標準価格●電装部:液晶表示6桁●電源:ボタン形酸化銀電池SR44No.9388822個標準付属±2.5µm2.5µm16kg±2.0µm2.0µm459,000円13.6kg595,000円805,000円9.5kg●電池寿命:通常の使用状態で1.8年注:ブロックの寸法許容差とブロックの寸法許容差幅は本体設置面を基準とし、ブロック列送り誤差は含まれません。(動作確認用)ゲージブロック校正装置ハイトマスタ標準尺・基準スケール角度計・スコヤマスタ精密石定盤■適用515シリーズハイトマスタHMP2●ハイトゲージ等、高さ測定機の基準器です。●千鳥配置されているブロックの上面、下面、いずれも使用可能です。■使用例
