>> P.07-3
■機能●ピークホールド機能(最大値、最小値)●振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)注:ピーク検出能力最小表示量0.0005mm時毎秒50回最小表示量0.001mm、0.01mm時毎秒500回最小表示量0.0005mm時50µm/秒最小表示量0.001mm、0.01mm時500µm/秒①サンプリングレート:②捕捉可能速度:●ゼロセット機能(INC測長系原点設定)●プリセット機能(ABS測長系原点設定)●カウント方向切換機能●公差判定機能●最小表示量切換機能●簡易演算機能f(x)=Ax●アナログ目量切換機能●データホールド機能(外部機器未接続時)●ファンクションロック機能●校正時期警告機能●データ出力機能●表示部回転機能(330°)●エラー警告表示●双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。●外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。OK表示の場合NG表示の場合●校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。●絶対原点を持つミツトヨ独自のABSアブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点※合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。※:07-2ページ「使用上の注意」をご参照ください。543-851ID-F0525NX543-853ID-F0550NX543-855ID-F0512NX■仕様コードNo.符号測定範囲最小表示量(mm)(mm)最小表示量切換(mm)指示誤差(MPE)全測定範囲部分測定範囲行き指示誤差PMPE(mm)行き指示誤差EMPE(mm)戻り誤差HMPE(mm)繰返し精密度RMPE(mm)裏ぶた仕様測定力MPL(N)質量(g)標準価格543-855ID-F0512NX543-855BID-F0512NXB543-851ID-F0525NX543-853ID-F0550NX12.725.450.80.00050.0005/0.001/0.010.00250.00250.0020.0020.0040.004耳金付平平平1.5以下1.8以下2.3以下18017024033057,200円57,200円65,300円79,900円●表示:7桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付き●応答速度:無制限●電源:外部電源(ACアダプタ5.9V)No.06AGZ369JA(標準付属品)商品カタログはこちらNo.12049動画はこちら07-3デジマチックインジケータ表示ユニットダイヤルゲージテストインジケータダイヤルゲージ検査機器ダイヤルゲージ応用測定器スタンド543シリーズ高機能ABSデジマチックインジケータID-FNX(デジマチックS1対応)■適用
