mitutoyo_総合カタログ_No13-55
>> P.07-12
デジマチックインジケータ表示ユニットダイヤルゲージテストインジケータダイヤルゲージ検査機器ダイヤルゲージ応用測定器スタンド543-310B-10ID-C112GXB2測定力MPL(N)質量(g)標準価格1.5以下17046,600円543シリーズシリンダゲージ専用ABSデジマチックインジケータID-C112GXB2●内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能※を備えています。ミツトヨシリンダゲージ(08-23〜08-38ページをご参照ください)と組み合わせてご使用ください。●5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。●広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。●マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。●パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、PCから各種機能、パラメータなどの設定が行えます。※:合否判定結果の外部出力は、できません。■仕様コードNo.符号測定範囲(mm)最小表示量(mm)指示誤差(MPE)部分測定範囲行き指示誤差PMPE(mm)全測定範囲行き指示誤差EMPE(mm)戻り誤差HMPE(mm)繰返し精密度RMPE(mm)12.7ID-C112GXB2543-310B-10●電源:リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)●電池寿命:通常使用で約1年(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)注:裏ぶたは平のみとなります。0.0030.0030.0030.0020.001/0.01(切換可能)ø10.928.6単位:mm50.1■外観寸法図ø54ø59.4ø4.8ボール付測定子先端ø3パーツNo.901312(取付部:M2.5×0.45)7.6ø80-0.0097.321.213.316.846.554.4■適用■シリンダゲージ(別売)での使用例■機能●最小値検出機能注:ピーク検出能力①サンプリングレート:毎秒50回②捕捉可能速度:50µm/秒●プリセット機能(3つまでメモリ可能)●公差判定機能(3組までメモリ可能)●最小表示量切換機能●アナログバー目量切換機能●キーロック機能●表示値ホールド機能(外部機器未接続時)●データ保存/呼出機能(外部機器未接続時)●データ出力機能●外部PC設定入力機能●表示部回転機能(330°)●電池電圧低下警告表示●エラー警告表示■アクセサリ(オプション)▶07-11をご参照ください。●パラメータ・セットアップキット(オプション)▶07-11をご参照ください。■表示部一体形デジタルシリンダゲージのご紹介デジタル表示部とシリンダゲージ測定部が一体となったCG-D100,CG-D160もございます。(詳細は、08-39〜08-40ページをご参照ください。)07-12
