>> P.08-8
■適用■測定例内径測定器368シリーズⅡ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)HT2-R●チタンコーティング無しの普及型内側マイクロメータです。●精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません。●定圧装置付きのため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。●エクステンションロッド(オプション)を接続し、深穴の測定をすることも可能です。368-769HT2-50R368-770HT2-63R368-774HT2-125RホールテストABSボアマチック内側マイクロメータシリンダゲージ標準価格49,700円49,700円53,000円53,000円63,000円65,300円66,400円69,600円72,700円75,800円105,000円113,000円121,000円129,000円144,000円153,000円161,000円168,000円単位:mmL1126〜130137〜142145〜155150〜163227〜252■仕様コードNo.符号368-764368-765368-766368-767368-768368-769368-770368-771368-772368-773368-774368-775368-776368-777368-778368-779368-780368-781HT2-16RHT2-20RHT2-25RHT2-30RHT2-40RHT2-50RHT2-63RHT2-75RHT2-88RHT2-100RHT2-125RHT2-150RHT2-175RHT2-200RHT2-225RHT2-250RHT2-275RHT2-300R測定範囲(mm)12〜1616〜2020〜2525〜3030〜4040〜5050〜6362〜7575〜8887〜100100〜125125〜150150〜175175〜200200〜225225〜250250〜275275〜300目量(mm)最大許容誤差JMPE(µm)※エクステンションロッド(オプション)952621(150mm)952622(150mm)952623(150mm)0.005±3(最大差3)±4(最大差4)±5(最大差5)±6(最大差6)※:最大差は、全測定面接触による指示誤差の最大値と最小値の差。注1:セットリングはオプションです。注2:標準付属以外の測定ヘッド部による測定範囲の変更はできません。(精度保証外となります。)■外観寸法図符号HT2-16R,20RHT2-25R,30RHT2-40R,50RHT2-63R,75R,88R,100RHT2-125R,150R,175R,200R225R,250R,275R,300RL28294102105161注:測定範囲により外観が異なります。08-8L2L1L1L2■止まり穴測定時の参考寸法L5L3測定範囲(mm)12〜2020〜3030〜5050〜100100〜300(mm)2.6以下3.4以下3.4以下3.4以下19.6以下(mm)3.55.210.014.013.8■特殊内径形状用を製作いたします詳細は13-16ページをご参照ください。L5L3
