mitutoyo_総合カタログ_No13-55
>> P.09-6
測定データ入力ユニットインプットツールシリーズIT-020U/IT-007R●IT-020Uは大きなデータスイッチやフットスイッチの接続端子を備えた、より使いやすく拡張性の高いインプットツールです。IT-007RはRS-232C通信タイプのインプットツールで、PCからのデータ要求コマンドによる制御が可能です。●別売りの接続ケーブルと組み合わせることで、様々な測定機器と接続することが可能です。●シンプルな操作性(HID)とExcel入力用のオプションソフトウェア(09-15ページ参照)の組み合わせにより、ワンステップ上の業務効率化を可能にします。IT-020UIT-007R■IT-020U/IT-007R接続構成デジマチック出力付測定器接続ケーブル(別売)フットスイッチ(別売)切替器(別売)インプットツールPCⒸデジマチックキャリパデジマチックマイクロメータⒷデジマチックインジケータその他出力付機種多数あり09-20〜09-21ページ参照測定データ入力ユニットソフトウェアデータロガーSPCソフトウェア接続端子USBコネクタ(Aタイプ)動作環境●対応機種:USBコネクタ(Aタイプ)を有するPC●対応OS(USB-ITPAKV3.0):Windows1064bitWindows11●対応OS(USB-ITPAKV2.1):Windows7Windows8/8.1Windows10Windows2000SP4WindowsXPSP2以降WindowsVista●ソフトウェア:キーボード入力が可能なプログラム(Excel、ワード、メモ帳など)USB-ITPAKV3.0/V2.1(別売)注:USB-ITPAKV3.0の情報につきましては、当社ホームページよりダウンロードしてください。接続ケーブル(別売)詳細は09-22〜09-24ページ参照PCのUSB端子に接続USBキーボード信号変換タイプ符号IT-020UパーツNo.264-020標準価格19,000円コネクタ形状A〜G、SA、SF9種+L形4種①②ケーブル長1mまたは2m①デジマチックコネクタを測定器に接続ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼSAPCのシリアルポートに接続シリアルポートD-sub9ピン動作環境●対応機種:シリアルポート(D-sub9ピン)を有するPC、シーケンサなど●ソフトウェア:RS-232C通信に対応したプログラムが必要(ハイパーターミナルなど)フットスイッチ(別売)樹脂タイプNo.937179T標準価格5,320円ケーブル長2m②RS-232C通信変換タイプ符号IT-007RパーツNo.264-007標準価格31,900円PCからのデータ要求コマンドによる出力が可能DAAGGE②①3ch切替器ゲージセレクタ3(別売)No.939039標準価格25,300円最大3台の測定器を接続し接続ケーブルを差し替えることなくスライドスイッチで切り替え可能。インプットツール間の接続ケーブル1m標準付属(No.936937)09-6■IT-020Uの主な仕様・出力仕様:USB2.0またはUSB1.0・対応ドライバソフト:2種切り替え可能①単体接続時:HIDキーボードデバイス※②USB-ITPAKV3.0/V2.1使用時:仮想COMポート(VCP)・通信速度:12Mbps(FullSpeed)・電源:USBバスパワー・USB2.0認証取得・EUEMC指令適合※:Windows標準のドライバソフトに対応しているため専用ドライバソフトは不要USB端子に接続するだけでHIDキーボードデバイス(Windowsの標準ドライバ)として自動認識されます。注:HID(HumanInterfaceDevice)■IT-007RのRS-232C通信仕様出力仕様:RS-232C準拠・通信方式:全二重方式・通信速度:2400bps固定・ビット構成:スタートビット1bit8bit(最上位ビット0固定)データ長パリティなしストップビット1bit・フロー制御:なし・ホームポジション:DCE(モデム定義)データフォーマット①データ出力時D2D1D3“01A”固定)出力順→D4D5D6D7D8D9データ部(浮動小数点)D10D11D12D13CR符号“+”または“-”②エラーコード出力時D1D2D3“91”固定)D4CRデータフォーマット例表示出力データ0.123→01A+0000.123CR-0.1234→01A-000.1234CRエラーコードNo.“1”:データ入力しない場合“2”:取り込んだデータが既定フォーマット以外の場合データ要求信号PC側から“任意の1文字”を送信することによりデータを出力します。コネクタ仕様およびPCからの電源供給⑤④③②①⑨⑧⑦⑥ピンNo.記号本器はPCからの電源供給を蓄電しながら動作するため余裕を持った入力間隔(1秒以上を推奨)でご利用ください。入出力機能説明123456789(N.C.)RXDTXDDTRGNDDSRRTSCTS(N.C.)-OUTININ-OUTINOUT-未接続本器からPCへのデータ出力PCから本器へのデータ入力PCから+12V供給※PCから+12V供給※グランド未使用未使用未接続※:シーケンサなどに接続する場合は電源供給が必要です。・入力電圧:6V〜16Vの範囲内で供給・電源端子:4番・7番ピンに供給注:4番と6番、7番と8番が本器内部で短絡しています。
