>> P.H-11
リニヤスケール■適用アブソリュート系アッセンブリ形スケールユニットABSAT1300シリーズ(スリムタイプ)ABSAT1300-SABSAT1300-H■仕様高剛性タイプ●新検出原理採用により、従来の光電式と比べ、ロバスト性(汚れ、GAP許容)が優れた高精度の完全アブソリュートアッセンブリ型スリムスケールです。当社比)●クーラントなどが入りにくい新構造と、耐クーラント性の高い防塵ゴム素材を採用しています。従来よりも信頼性の高い現場対応形リニヤスケールを提供します。●アブソリュートスケール最高クラスの最小分解能0.001µmを実現しました。●スリム形状のため、省スペース設計が可能です。(AT500-S,AT500-Hと取り付け互換性があります。)●各社インターフェイスに対応しており、多様なシステム構築が可能です。高精度タイプABSAT13□□(A)-HABSAT13□□(A)-S符号検出方式分解能最大応答速度最大有効測定長指示精度(20℃)※温度変化に対する伸びの基点位置使用温度(湿度)範囲保存温度(湿度)範囲※:指示精度は量子化誤差を含んでおりません。L0=有効測定長(mm)(3+3L0/1000)µm2.2m有効測定長の中央0〜50℃(20〜80%RH、非結露)-20〜70℃(20〜80%RH、非結露)光学式0.001/0.01/0.05µm3m/s1m(2+2L0/1000)µmABSAT13□□□-□□□□-□有効測定長■符号の見方インターフェイス仕様スケールの符号ABSAT135□ABSAT134□ABSAT134□AABSAT138□AABSAT130□A適用システムファナック株式会社様シリアルαiインターフェイス三菱電機株式会社様MDS-D/MDS-DHシリーズ三菱電機株式会社様MELSERVOサーボアンプMR-J5シリーズ、MR-J4シリーズ株式会社安川電機様サーボパックΣ7・ΣXシリーズ株式会社ミツトヨENSIS注2:詳細については、各メーカー様にご相談ください。注3:ABSAT13□□□分解能7:0.001µm4:0.01µm3:0.05µm通信方式無:全二重通信A:半二重通信スケール本体仕様S:高剛性タイプH:高精度タイプ注1:「伸びの基点の位置」スケールは温度変化により伸縮します。この時の機械的な伸びの原点を「基点位置」と定義しています。分解能0.05µm0.005µm0.05µm0.005µm0.05µm0.005µm0.05µm0.05µm0.005µm0.01µm0.001µm■信号ケーブル仕様(オプション)項目ケーブル長ケーブル素材出力コネクタ仕様1m、2m、3m、4m、5m、6m、7m、8m、9m、12mPVCシース(ø6.5mm)、高屈曲仕様(金属製コンジットなし)バラ線仕様ファナック仕様三菱仕様Dサブ仕様(アラーム表示LED搭載)詳しくは、制御用リニヤスケールシステム」CatalogNo.13005をご覧ください。H-11
