>> P.K-13
画像測定機■適用クイックスコープ(マニュアル画像測定機)QS-L/AFC●300万画素カメラによる高精細で高速な画像オートフォーカスを搭載したマニュアル画像測定機です。●高輝度LED、観察性能向上した4分割LEDリング照明を採用しました。●新設計ズームユニットと対物レンズ交換により、最大ズーム比14倍を達成。低倍での効率重視の広視野測定から高倍での微細箇所の測定まで、幅広く対応できます。画像オートフォーカスイメージQS-L3017Z/AFC■広視野測定から微細な測定まで幅広く対応光学倍率視野横(H)(mm)縦(V)総合(モニタ上)倍率0.5×0.65×0.75×0.85×0.98×13.29.92010.27.7268.86.6307.85.9346.85.139●●●1×6.65.040●1.28×5.23.9511.3×5.13.8521.5×4.43.3601.7×3.92.9682×3.32.479.3●2.25×2.92.2892.5×2.62.099.3●3×2.21.6119●●3.5×3.75×1.81.41.71.3149138.7●4×1.71.25×1.31.0158.7198.75.25×1.21.02087×0.90.7277.3●●●●●●●●74mm●●●●42mm●●●42mmZ-objective1×(オプション)作動距離Z-objective1.5×(標準付属)作動距離Z-objective2×(オプション)作動距離対物レンズ注:総合倍率は、QSPAKのビデオウインドが252.7×214.9mm(デフォルトサイズ)の場合におけるモニタ上での倍率です。■仕様名称項目駆動方式測定範囲(X×Y×Z)最小表示量/測長ユニット画像測定精度※1※2X軸・Y軸Z軸精度保証温度観察装置※3撮像素子照明透過照明落射照明リング照明QS-L2010Z/AFCQS-L3017Z/AFCQS-L4020Z/AFCXY軸:マニュアルZ軸:電動、オートフォーカス機能付き200×100×150mm300×170×150mm0.1µm/リニアエンコーダ(2.2+0.02L)µm(4.5+0.006L)µm20±1℃400×200×150mm対物レンズ交換式(1倍対物0.5×-3.5×/1.5倍対物0.75×-5.25×/2倍対物1.0×-7.0×)7倍ズーム(8段階)300万画素CMOSカラーカメラ(1/2型)白色LED照明白色LED照明4分割白色LED照明※1:当社検査方法による。Lは任意の2点間の寸法(mm)※2:レンズ倍率3倍以上※3:1倍、2倍対物レンズはオプション詳しくは、クイックスコープQS-L」CatalogNo.14004をご覧ください。K-13
